Текущее время: 19 апр 2024, 11:25
YunicheK
Заголовок сообщения: GA-A75-UD4H USB Добавлено: 07 апр 2018, 18:18 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 424.76
Приветствую! Имеется данная материнская плата, на ней все работает, кроме пары USB 2.0 разъемов интегрированных в плату для подключения сзади. Питание +5 вольт имеется, делал прозвонку сигнальных линий D+- внешних USB 2.0 портов что выводятся на передную часть корпуса, там падение напряжения в районе ~420 т.е. все в норме и порты эти работают, а вот те два что интегрированы в плату и находятся в паре, там на одном порту у D+ падение напряжения также в районе 420, а D- в районе 520, а у второго порта все ровно наоборот, D+ в районе 520, а D- в районе 420, соответственно при подключении USB устройств в эти порты, Windows сообщает, что USB устройство не опознано. Я правильно понимаю, что вышел из строя пусть и частично все таки USB хаб? Или дело в обвязке? Сопротивление кстати 1.1Ом по D+ и D- у неисправных портов.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA-A75-UD4H USB Добавлено: 09 апр 2018, 18:41 |
Появился еще такой вопрос. На этой же плате когда-то давно помимо этих двух USB не работала еще и встроенная сетевая плата. В процессе осмотра обнаружил, что оторван индуктор 4R7, выпаял с донора, впаял, все работало достаточно долго, решение вопроса я решил отложить на потом, полагая, что всего скорее нужно менять мост. В общем говоря, еще до того как я решил вернуться к вопросу USB портов я обнаружил, что сетевая плата снова пропала из системы, индуктор естественно на месте и плата ведет себя несколько иначе, чем тогда, когда просто отсутствовал индуктор. В общем, если в BIOS сетевка включена, то прежде чем побегут POST коды, нужно выждать около минуты, до этого момента как я понял плата висит в состоянии определения ресурсов ввода/вывода, а поскольку с сетевкой есть проблема, то процесс затянут. Если сетевку выключитьв BIOS то все запускается без задержек, POST коды бегут сразу, после включения платы. Ничего не греется. Чип 8111E. Прозвонил все конденсаторы в обвязке на массу, смутило, что два конденсатора на массу не звонятся, а один отдельный звонится с обоих выводов. Полагаю проблема в чипе 8111E, нашел тут материнку, с которой когда-то выпаял индуктор, она тоже от GIGABYTE, но на процессоре Intel чип там 8111F, обвязка один в один, но самое интересное, что и на донорской плате эти же самые два конденсатора в паре не звонятся на массу и один отдельно стоящий звонится на массу с обоих выводов. Вопрос: значит ли это, что чипы LAN в обоих платах дохлые? Чтобы было более понятно, о каких конденсаторах речь, прилагаю фото с указателями.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA-A75-UD4H USB Добавлено: 06 окт 2018, 18:03 |
Решил вернуться к данной плате, которая с успехом также работает, но суть вопроса осталась прежней. В общем сделал замер сопротивлений на всех линиях данных, так вот, те порты, что выведены колодками на плате, везде сопротивление одинаковой и равняется 615 Ом. А вот на портах выведенных сзади (желтые порты) после того как выпаял супрессор стало следующим: на одном порте D+ 615 Ом, на D- сопротивление стремится к бесконечности, а на втором порте все ровно наборот, сопротивление D+ стремиться к бесконечности, а D- 615 Ом. Должно ли так быть ввиду отсутствия супрессора? Потому как, когда он стоял, сопротивление на линиях данных проблемных портов не уходило в бесконечность, а было на 100 Ом больше нормы.
