Текущее время: 20 апр 2024, 15:58
 Заголовок сообщения: GA-P67A-D3-B3 портит BIOS
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 18:13
Всем доброго времени суток!
Являюсь обладателем такой мат. платы GA-P67A-D3-B3 (rev. 1.0). Был бы рад услышать Ваше мнение по поводу такой вот проблемы:
Работали за пк, все было нормально. Выключили , а после включения POST 00. Я проверил все сопротивления - норма , напряжения - тоже все ок. Обнаружил что мат. плата пишет мусор в флешку BIOS. Прошил BIOS(на плате установлено две флешки , основная и резервная. Шил только основную). Плата завелась. Прошла тесты и проработала неделю. После чего опять испортила BIOS. Заменил флешку на новую EON EN25Q32. Проработала плата день и та же проблема. Заменил резервную тоже на EON EN25Q32. Прошил обе сверил содержимое , все ок. Плата проработала месяц и та же проблема. Начал вникать и на сколько я понял в BIOS пишет только HUB.
Неужели HUB приказал долго жить ? Пните , в какую сторону копать.
P.S. Если нужна конкретика и цифры , могу предоставить , если в комментариях будет желание .
 Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 портит BIOS
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:25
поменяй М флеху и прошей обе..либо поменяй м флеху а потом прошей с помощью @bios
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 03:58
Думаю не поможет , так как на плате используется технология dualBios которая сверяет контрольные суммы и если они не совпадают , то М флеха перезаписывается с Б флехи.
При замене мною М флехи и ее прошивке перезаписи не было. К тому же содержимое замененной флехи сверялось с дампом.
Такой вариант не пробовал. Отпишу о результате.
Благодарю за советы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 11:57
Nicholas_Fox
Поменяйте флеху..это не сложно
верификация от программатора не показатель..в прогере и на материнке разные условия жизни
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:29
В итоге имеем :
1. Прошить флешки через @bios не получилось , программа не определяет флешку. Я полагаю что из-за того что флешка не родная.
2. Прошить через q-flash из под биоса , так же не дается , думаю по той же причине , а вот читать дает . На всякий случай снял дамп , сверил с оригиналом. Все ок.
Мать проработала уже больше полутора месяца , пока это рекорд :dan_ser:
Но вчера появилась инная проблема. Мать перестала реагировать на кнопку включения, вот теперь думаю , слетающий BIOS это первичные симптомы или совпадение . Как доберусь до материнки все померяю и отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3 портит BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:37
В общем , проблема с биосом была из-за микротрещины в дорожке клока для MAIN BIOS. Восстанавливать дорожку не стал , так как большая часть отслоилась , а дорожна из слоев приходит. Кинул перемычку с BK BIOS.
Так же заменил мульт. (то ресет не снимает, то слип с хаба).
Тему можно считать закрытой !
P.S. Если что отпишу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7778 - отключение LAN портит BIOS
в форуме MSI
ProMetei
15
1488
21 июл 2022, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (x550cc) портит жесткий диск
silentmail
12
5333
16 дек 2015, 15:26
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6 (quanta r53) портит мультиконтролеры
DvitryV
14
4320
02 дек 2016, 23:30
DvitryV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K551LN-XX009H (S551LN) Портит жеские диски
max83461
20 окт 2017, 23:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JS03RU (BremenD MP1.0) Портит ФС
в форуме Samsung
evgenix
10 апр 2019, 11:53
gserg Перейти к последнему сообщению
