Текущее время: 19 апр 2024, 11:03
sid68
Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00. Добавлено: 08 май 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
Сабж, включается, принудительно выключается. С процем пост код 00, без проца ФФ, на проце 1.07 В, слегка греется. Каждые примерно 3 секунды мигает резет, клок горит, при мигании резета немного подмигивает. Ставил разные проверенные процы, БП проверен, м биос прошил, б биос убрал. Визуально горелых, сбитых, поврежденных, перегретых элементов нет. Подскажите, куда дальше копнуть?
sid68
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00. Добавлено: 08 май 2018, 14:33 |
tapac85 писал(а): а без процессора юг с север также нагреваются??? Не пробовал так, но проблему нашел. Дунул на север 300С секунд 30, всё заколосилось как часы. Север менять или катать. Хотя лучше менять, конечно.
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00. Добавлено: 08 май 2018, 14:52 |
sid68 писал(а): Хотя лучше менять, конечно. Это - единственный вариант, причем - только на новый. Все остальное - от лукавого.
sid68
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 май 2018, 16:10 |
sszer писал(а): Катать бессмысленная трата времени и ресурсов. Проживет недолго. Да, согласен, обычно после перекатки такого чипа он работает какое-то время не из-за перекатки, а из-за прогрева при нем) Поэтому проще дунуть и на сколько хватит до замены, иногда и на пол-года хватает, бывало.
