Текущее время: 29 мар 2024, 03:53
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Никаких замеров, одна лирика.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 10:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 188.61
Сообщения: 120 Откуда: Ukraine
igils писал(а): Никаких замеров, одна лирика. что я могу замерять если не стартует?... а дергается... дежурка есть!
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 10:56 |
Zorro_R1 писал(а): кстати, если без процессора- то нормально заводится...
Это кто писал? Устанавливаемый процессор очень секретный, чтоб его озвучивать? В cpu_support_list присутствует?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 12:27 |
процессор pentium 4 3.00/2m/800 ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 52 секунды: ---------- мне кажется что там шото с сокетом потому как включается только с прогретым процессором(куллер не ставил, а пластину радиатор) как остывает- таже песня... как можно проверить?...
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Zorro_R1 писал(а): как можно проверить?.. Хотя бы визуально осмотреть , на предмет загнутых ножек . Что означает "с прогретым процессором " ?Вы его что , прогревали ?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 14 май 2018, 18:28 |
изучил эспериментальным путём условия её запуска... со стандартным и ПРИСТЁГНУТЫМ охлаждением -НЕ стартует! только раз дернется на пару сек и дальше тишина! Если маленький радиатор (или родное охлаждение приподнятое), тоесть нет теплового контакта с процессором, после 2-3-4х кликов PRW и подергиваний вентилятора-ЗАПУСКАЕТЬСЯ! сразу опускаю радиатор на процессор и вроде работает не тухнет, в биос заходил все ок! а стоит выключить- опять тоже самое... видимых повреждений на плате нет! см. п.с. негрел ничего ещё сокет?...
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 15 май 2018, 09:39 |
Так масса вариантов: - проверить с другим процессором - промыть сокет и почистить процессор - потискать плату в районе сокета при включении на предмет его отвала - пропаять сокет
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 15 май 2018, 15:56 |
Zorro_R1 писал(а): в процессе работы(вкл.) застегивал защелки охлаждения на плате- не тух! а токо выключил и чтоб сразу включить- не включается ... Чего вы к охлаждению прицепились !? Вы хоть что нибудь , из того что вам посоветовали , сделали ?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 17 май 2018, 14:34 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
"Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..." igils писал(а): Никаких замеров, одна лирика. Когда матернка не запускается какое напряжение при нажатии кнопки включения на дросселях питания процессора? и вообще все ли питающие напряжения присутствуют на плате? Мосфеты питания процессора на КЗ проверял? особенно верхнее плечо! И самое главное: Zorro_R1 писал(а): начал проверять напряжения на ключах(указал стрелкой) и одновременно кликал PRW- завелась, все как надо! выключил и включил в обычном режиме- все нормально! постояла 10 мин отключенная- такая же история... Вот это может указывать на дохлые конденсаторы в цепях питания или на непропай греющейся детали. Например, на отвал шаров сокета. пока сокет холодный контакта нет, а когда он нагревается, шары и контакты немного расширяются, и цепь восстанавливается.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 17 май 2018, 20:45 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Zorro_R1 писал(а): дунул феном обычным строительным 3-4мин Куда именно дунули нам самим догадаться?
_________________ Знаю закон Ома.
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 18 май 2018, 00:31 |
stasdenis писал(а): Zorro_R1 писал(а): дунул феном обычным строительным 3-4мин Куда именно дунули нам самим догадаться? вот так сверху на гнездо процессора, потом вставил процессор и завелась а где по вашему надо греть?...
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 18 май 2018, 04:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
Zorro_R1 писал(а): вот так сверху на гнездо процессора тут наверно без нижнего подогрева особо не прогреть сокет
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 18 май 2018, 13:25 |
Zorro_R1 писал(а): а где по вашему надо греть?... По-моему, греть вообще мало где надо, а там где надо, следует делать это с умом, а не зажаривать всё подряд. Это в общем, не касательно Вашего случая.. раз Вы уже спросили. Zorro_R1 писал(а): вот так сверху на гнездо процессора, потом вставил процессор и завелась Тогда следует пропаять сокет на станции, как посоветовали выше.
Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует Добавлено: 19 май 2018, 20:13 |
Lost code: на этой плате контроллер памяти - в СМ.
И главная проблема пропайки / установки сокетов на таких платах - деформация самой платы от долгого давления кулера. Если плата под сокетом ровная - шанс на успех резко возрастает.
