Текущее время: 25 апр 2024, 09:34
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Spitt
Заголовок сообщения: Gygabite mqhudvi REV:1.0 Плавающая неисправность Добавлено: 18 май 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 15:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, может вы чем поможете. Есть моноблок DNS, подключаю блок питания в холодную материнку и все отлично работает. Но стоит ему поработать и прогреться минут 20, а затем отключить( вытащить и вставить штекер питания) То при нажатии на кнопку начинает медленно крутиться кулер, подергивая его и индикатор в унисон с ним моргает.Старта нет. И каждый раз по разной продолжительности времени. Стоит только постоять минут 5-10, видимо остывает и включается без проблем. При этом я заметил, что если перед повторным включением вытащить кулер цпу, мать запускается вполне нормально. 12 в на питание кулера сильно скачет от 2-5в, а стоит его отключить, поднимается до 12в. Схему не нашел, интересно, что за контроллер управляет 12 в?
