Текущее время: 16 апр 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S (rev. 1.1) Dump
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 12:42
Всем доброго дня, имеется плата GA-H61M-S (rev. 1.1) в ремонт с тяжелой судьбой. При стоимости новой такой платы в 3500р клиент все же мечтает отремонтировать именно её. В один прекрасный день плата перестала выдавать картинку, унесли в сервис, где был обнаружен один либо не достающий, либо убитый пин на соккете проца, в итоге заменен, и прошит биос. Не помогло, в дальнейшем ремонте сервис клиенту отказал. Плату поднять все же нужно, и для начала нужен ДАМП биоса, тк в предыдущем сервисе залита была прошивка от платы GA-H61M-S (rev. 1.0) т.е. другой ревизии. А у оффициалов в поддержке нужной ревизии платы вовсе отсутствуют, на просторах интернета так же тихо. Может быть и этот биос годится, но все же хочется залить ему родное и однозначно рабочее перед ковырянием сигналов. Напруги поднимаются, опорники генерят.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S (rev. 1.1) Dump
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:16
Модератор
Модератор
Думается, вы придумали проблему там, где ее нет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:38
Спасибо за ваше предположение, если вы хотели сказать что дамп от ревизии 1.0 подойдет к ревизии 1.1 так и скажите, но проблема действительно есть, и начать хотелось бы с правильного биоса. ревизия действительно 1.1Изображение (видим в левом верхнем углу). На сайте гигабит есть дамп только под ревизию 1.0. Поэтому и прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:28
Модератор
Модератор
Так и сказать я не могу - у меня нет такой платы.
Но и Gigabyte никогда не делала секрет их своих прошивок для ширпотреба. И если дана ревизия 1ю0 - значит она для 1.xx
Обычно, различия в прошивках для ее плат, между версиями 1x / 2x /4x etc, но других ревизий этой платы не наблюдается.
Впрочем, вам решать, начать ремонтировать плату или искать magic bios, который это сделает за вас.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:41
Спасибо, теперь все понятно, по поводу биос. Значит буду продолжать копать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
13969
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h61m-pro nujen dump
в форуме Asus
Servet06
2439
12 янв 2016, 14:46
Servet06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump на плату MSI H61M-P31/W8 MS-7788
в форуме MSI
2deadpool3
03 дек 2019, 18:26
2deadpool3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios ASRock H61M-DGS
dron329
27 дек 2021, 13:36
dron329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
