Не включается GA-H67A-UD3H https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=76224 |
tumanfan [ 22 май 2018, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается GA-H67A-UD3H |
Не включается GA-H67A-UD3H . устанавливаю 2 планки в ddr3-4 слот работает запускается в 1-2 не как в перезагруз. просто интересно. до схем доступа пока что нету но визуально идет на проц. |
Nicholas_Fox [ 23 май 2018, 06:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается GA-H67A-UD3H |
Доброго времени суток ! Снимаете всю ОЗУ. запускаете мать с заведомо работающим процем , который есть в CPU list с офф сайта. и сверяете напряжения между рабочим и не рабочим слотом. Нужно для начала проверить такие контакты : VDD - pin 170 , должно быть 1.5 V , VDDSPD - 236 (3-3,5 V) ,VREF -1,67 (0,75 V) , VTT - 120,240 (0,75 V) Так же очень внимательно осматриваем обвязку вокруг слотов. |
