Текущее время: 29 мар 2024, 16:23
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400 Добавлено: 03 июн 2018, 21:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
yurabratsk писал(а): Q8400 и нифига этот процессор не поддерживается, оф сайт вам в помощь
delux1
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400 Добавлено: 03 июн 2018, 23:04 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
Верните родной проц, или установите поддерживаемый Вашей платой. yurabratsk писал(а): на сайте есть подьдержка Quad core и extrime core
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400 Добавлено: 04 июн 2018, 01:21 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i писал(а): а BIOS не указан! N/A - не поддерживается.
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400 Добавлено: 04 июн 2018, 11:06 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
Ревизия 3.4. В общем проц я победил надо было всего лишь последовательно залить 12, 13 и 14 обновления. но тут проблемка вылезла. Стоит поднять частоту проца с 2.13 до 2.5 перестает определлятся ЖД на частоте 2.4 определяется. но при этом частоту FSB выше 800 не удается установить биос сбрасывается к заводским настройкам. Память стоит 2x1гб 800мг, жд файловая система GPT ОС WIN 10. как поднять хоть бы до 3Ггц??? ---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ---------- под нагрузкой вот такая ситуация
Заголовок сообщения: Re: GA-965P-S3 не работает с Q8400 Добавлено: 04 июн 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Godall писал(а): Ба зовая чистота 2.66. Как у вас она опускается до 2,13 Не поддерживает i965 1333 MHz FSB. Только в разгоне. Но здесь уже от платы зависит. Или оставлять, как есть, или одно из двух. Сколько можно из пустого в порожнее переливать?
