Текущее время: 25 апр 2024, 07:40
dennisss
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 Добавлено: 16 июн 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Материнская плата Gigabyte GA-Z170-Gaming K3. Было КЗ на землю по линиям данных нескольких USB портов. У 2 портов причиной был чип ESD защиты прогоревший. Выпаял кз по ним ушло. Еще у 2 портов осталось КЗ по одной из линий данных (не вижу такого же чипа на плате) и эти 2 порта с доп чипа Asmedia (не с чипсета). Чип Asmedia не греется (поищу еще, если что - то выпаяю его). Регулятор VTT DDR4 греется. Nuvoton NCT3103s. Не могу найти такой же. Может кто подскажет какой аналог можно поставить? Выпаял его. В таком состоянии плата стартует. Спикер пищит, что памяти нету.
Мультиконтроллер ITE IT8628E. Кто нибудь знает за что отвечает нога SUSB# на нем?
Смотрел схему Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 Rev 1.01 Схема.pdf (выложил ее в разделе со схемами к материнкам). Там как то странно нарисовано VBAT вроде как 3 с краю должна идти. Я мерял напряжение на ногах при отключенной плате с установленной батарейкой напряжение оказывается на 2 ноге с краю (как у IT2620E). ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 48 секунд: ---------- Вместо NCT3103s поставил NCT3101s. При замере напряжения VTT показывало 0,75 В, а VDDQ 1,5 В. Думал что что-то не так. Решил вставить память. VDDQ стало 1,2 В а VTT 0,6 В (как и должно быть).
Плата запустилась, но Asmedia USB контроллер греется. Придется снимать.
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 Добавлено: 16 июн 2018, 21:25 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 184.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
dennisss писал(а): Кто нибудь знает за что отвечает нога SUSB# на нем SLP_S4#
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3 Добавлено: 18 июл 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 352.26
Сообщения: 1205 Откуда: Киров
dennisss писал(а): CMOS сбросил В биосе все равно посмотрите в настройках питания..типа опции Power-On by Alarm чтоб стояло выключено...надпись разная может быть, но смысл один А так то проверить бы SLP_S3 поднимается произвольно..или мульт заставляет включиться
