Текущее время: 26 апр 2024, 22:06
regroom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68MT-S2 Кз на reset Добавлено: 17 июн 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
ka-may писал(а): сток-исток закорочен. указан на фото. А где фото?
ka-may
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68MT-S2 Кз на reset Добавлено: 17 июн 2018, 15:35 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
https://ibb.co/c4XJnyИзвиняюсь, что не воспользовался внутренним загрузчиком https://ibb.co/k1d2EdНа 1 фото самый левый греется, и дальше слева от него, не попал на фото. Оба закорочены Сток- земля, у 1 ого Сток- затвор. Те после замены ничего толком не поменялось, кроме того, что начали сильно греться. Так что аж флюс испарятся начал
ka-may
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68MT-S2 Кз на reset Добавлено: 17 июн 2018, 21:48 |
vova_w810i писал(а): WQ26 Где WQ26 это что? Южник звонил дата + и - в одном значении плюс минус ом, если есть еще способы проверки моста буду благодарен. Что еще могло пробить в цепи питания ОЗУ кроме данных мосфетов. Вложение увы не могу посмотреть, неет еще 15 сообщений, если можно на почту или как то иначе у меня 2 ревизия платы. Спасибо) 2 ревизия платы, поддерживает Fx Кстати, без этого мосфета в цепи питания, как мне кажется и любого, те нет цепи плата стартует НО что было замечено: при установленном FX 4100 юм начинается калиться, Fx холодный при установленном атлоне, атлон греется, юм холоодный
Последний раз редактировалось ka-may 17 июн 2018, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68MT-S2 Кз на reset Добавлено: 18 июн 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ka-may писал(а): кинул перемычку- кз ушло это как?
ka-may
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M68MT-S2 Кз на reset Добавлено: 18 июн 2018, 18:44 |
aleksros писал(а): ka-may писал(а): кинул перемычку- кз ушло это как? Пятак под затвором мосфета был сорван и припаян к следующему нижнему слою. Те до меня сорвали пятак, зачистили место под пятаком до сл дорожки и к ней припаяли. Я этого заметил не сразу, даже когда менял. Потом пригляделся к дефектному мосфета и увидел это. До схеме на эту плату нашел, что затвор шел напрямую к какой то микросхеме. Приподняв затвор мосфета кинул перемычку на эту микросхему. Если что то сделал не правильно, палками не кидайте, ещё совсем учусь
