Текущее время: 16 апр 2024, 19:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-G41M-ES2L (постоянно перегружается)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:00
Добрый день. Есть такая платка проблема в том что при включении начинают бежать пост коды но потом перегружается при этом в момент выключения пост коды все время разные. Биос перешил. куда дальше копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-G41M-ES2L (постоянно перегружается)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:09
Сеть, USB, аудиокодек как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:00
не греются
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 16:37
питание на проце на пульсации посмотреть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:56
банально битая флеш биоса так себя вести может, либо прошивка
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 18:01
Пульсаций нет 12v 1.3v стабильно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
родная не рабочая была, была спаял с донора прошил Биосом С официального сайта версия F1.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 19:58
а почему биос зашили самый старый? если прошить самый свежий F9 - шансы станут немного выше )))
процессор есть в списке поддерживаемых?
В сети
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 09:41
Зашивал и новый таже фигня. Заметил что греется RTM875t-587 не сильно но прям по середине микросхемы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 11:49
прозвони дата + и - на usb
новичок !
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 12:12
пульсации питания надо осцилографом смотреть .. тестером ничего не увидеть .. и не только на процессоре .. так же память очень может давать такой эффект
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:03
1.3 Мом
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
осциллографа нет. Оперативку разную подкидывал.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:11
Как себя ведет если оставить только M_BIOS, а Backup отпаять? Если уже пробовали я бы смотрел в сторону 82801GB.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 11:25
Пробовал а как на верочку узнать что это он.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:57
А махнуть местами main и backup пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:44
Ресет - в сторону мульта. Сначала глянуть: все первичные напряжения, по возможности втор.; питания мульта; А15 и пин RESET при старте (с этого начинаем).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 21:04
Емкостя по питанию 12 v нормальные ? Такое часто бывает по симптомам таким .
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 23:41
Проверьте пульсации на блоке питания, достаточно иметь самый простой осциллограф аналоговый.
Обычно в момент перезагрузки присутствует просадка по питанию.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 21:07
Всем спас. Сарян что раньше тему не закрыл. Клиент сказал выкинь новую купит.)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41M-ES2L rev:1.4 не включается
в форуме Gigabyte
green7828
14
6230
16 фев 2015, 21:26
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G41M-ES2L Rev. 1.1 обвязка сетевой
в форуме Gigabyte
yasicom
18 окт 2015, 22:09
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
1957
13 янв 2021, 18:33
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G41m-ES2L rev1.0 нет запуска
в форуме Gigabyte
andresan
31 мар 2015, 23:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41M-ES2L REV 1.1
в форуме Gigabyte
Aziz
18 окт 2015, 22:17
333maxim Перейти к последнему сообщению
