Здравствуйте! Перестал работать вентилятор охлаждения процессора на плате Gigabyte GA-H61M-DS2H rev. 2.1. обозначил на картинке первый контакт с которого делал замеры напряжения, он получается земля GND - 0, второй контакт - тоже 0, а должно быть 12 вольт; третий контакт - 10.46 вольта; четвёртый - 3.10 вольта. Получается не приходит на второй контакт 12 вольт, подкиньте пожалуйста схему, чтобы посмотреть откуда на этот контакт должны приходить 12 вольт и что за транзистор этим вентилятором управляет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-DS2H не работает вентилятор ЦП
внешним осмотром найдите отгоревшую дорожку (сам всегда так делаю) возможен вариант сгоревшего нулевого резистора upd: напрямую с разъема атх, без резистора
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-DS2H не работает вентилятор ЦП [РЕШЕНО]
