Здравствуйте! Перестал работать один из двух каналов звука, в частности правый, на материнской плате Gigabyte GA-Z77-DS3H rev. 1.0. Замена звукового кодека ALC887 не решила проблему, видимо где-то обрыв...возможно какого-то резистора в линии правого канала. Подкиньте схему данной материнской платы, чтобы проверить всю обвязку звукового кодека ALC 887 на этой плате. Заранее благодарю за участие
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
Мультиметр тебе в руки.Посмотри в районе разьема выходного на плате. Там стоят или перемычки или дроссели и рядом отверстие крепления платы,бывает отверткой сносят дросселек. Из собственной пратики.
Вложение:
Приус
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука. [РЕШЕНО]
Схема на сам кодек 887 ALC не решила проблему, вся обвязка была в норме. Пришлось найти именно схему данную плату, в районе разъёма аудио с помощью мультиметра вызвонил выходы на правый и левый канал с зелёного разъёма Lite_out, каждый из этих выходов соединялся тут же с двумя резисторам (на каждый канал по схеме). Левый канал на резисторы CR8 - 62 Ома и CR7 - 22 КОм, правый канал на резисторы CR5 - 62 Ома и CR6 - 22 КОм. Оборвало на правом канале резистор CR5, вместо 62 ом показывал 7.8-8.1 Ком. Работоспособность звука восстановлена. Благодарю за участие Zenturion628.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
