Текущее время: 29 мар 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: GA-x79-up4 post code 96____AMI
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:20
Доброго времени суток уважаемые
На руках материночка GA-x79-up4 с пост кодом 96
Вроде бы пост уже перед изображением.....дополнительная настройка системных ресурсов
На пустой слот спикер не ругается..ошибку видеокарты тож не гласит, если всунуть обычную PCI видяшечку..спикер заливается непонятными мне симфониями...
Вообщем..кружу я почему-то вокруг шины PCI-e возможно ошибочно,. даты отзвонил..все одинакого
WAKE, RESET с экспресса сняты, на смбас шевеления есть..лог анализатор не подключал..так как шина общая для памяти и экспресса
Напруги естественно проверил...клок пока не могу увидать..рано,. есть такая плата исправная, сравнивал. там клок начинает генерить после определения девайса в слоте
На х8 стояли мультиплексоры asm1410, снял их, чтоб не думалось
На шине PCI-e я так понимаю остались только контроллеры USB3.... могут ли они помешать ????, но я их конечно сдую чутка погодя
Вопрос...в том ли месте я кружу??? ..или может у кого попадалась такая ситуевина?... подскажите_подопните..наставьте на путь истиный :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: GA-x79-up4 post code 96____AMI
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:25
0x96 PCI Bus Assign Resources
вроде как
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 21:28
jetbalance
Вполне возможно..но у меня вроде AMI 7 а не APITO хотя все равно в той стороне кружу
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 01:08
если проблема в PCI то либо сетевуха , звук и что там еще на PCI шине на мамке висит .. либо мост
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 01:23
USB_3 , сеть . звук сняты..хаб и мульт были подкинуты заранее, все то же самое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 18:34
как насчет Marvell 88SE9172 ???? они тоже на PCI должны сидеть
их на матери должно быть ажно 3 штуки
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 20:27
jetbalance
Увы..они тож сняты
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:24
хаб точно меняли ???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:22
Бывает не точно??
с 478 сокета матерями занимаюсь..хаб то ни с чем не перепутаю
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:48
Косяк нашел посильнее прижав сокет....ддр тестер оттанцовывал норму по этому я на него не погрешил
Под сокетом пузырь ( уже побывала материнка на станции или под феном,.) тупо хорошо отмыта
Рыжий флюс типа лти
Пока лень резать упоры и сажать сюда другой сокет..плату не выбрасываю..как нибудь подготовлю к экстремальной усадке (срежу упоры) как придет очередная пачечка..
Тему пока не закрываю
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
Так же плюсом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт
в форуме Gigabyte
michaelrus
2601
24 май 2016, 01:37
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-X79-UP4
в форуме Gigabyte
den2
15
2285
16 авг 2019, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UP4 Висит на пост коде 19
в форуме Gigabyte
zero5
2463
15 сен 2018, 10:43
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI U120 (ms-n0211 ver 1.5) bios AMI-Aptio, post code AF...
в форуме MSI
Ленар
16 июн 2014, 17:02
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post code 10, B75,B85 Ami
dak20
1888
11 сен 2021, 07:13
dak20 Перейти к последнему сообщению
