https://vlab.su/
GA-x79-up4 post code 96____AMI
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=78163
Страница 1 из 1
tureckiy [ 12 июл 2018, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  GA-x79-up4 post code 96____AMI
Доброго времени суток уважаемые
На руках материночка GA-x79-up4 с пост кодом 96
Вроде бы пост уже перед изображением.....дополнительная настройка системных ресурсов
На пустой слот спикер не ругается..ошибку видеокарты тож не гласит, если всунуть обычную PCI видяшечку..спикер заливается непонятными мне симфониями...
Вообщем..кружу я почему-то вокруг шины PCI-e возможно ошибочно,. даты отзвонил..все одинакого
WAKE, RESET с экспресса сняты, на смбас шевеления есть..лог анализатор не подключал..так как шина общая для памяти и экспресса
Напруги естественно проверил...клок пока не могу увидать..рано,. есть такая плата исправная, сравнивал. там клок начинает генерить после определения девайса в слоте
На х8 стояли мультиплексоры asm1410, снял их, чтоб не думалось
На шине PCI-e я так понимаю остались только контроллеры USB3.... могут ли они помешать ????, но я их конечно сдую чутка погодя
Вопрос...в том ли месте я кружу??? ..или может у кого попадалась такая ситуевина?... подскажите_подопните..наставьте на путь истиный :hi_hi_hi:
jetbalance [ 12 июл 2018, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-x79-up4 post code 96____AMI
0x96 PCI Bus Assign Resources
вроде как
tureckiy [ 12 июл 2018, 21:28 ]
jetbalance
Вполне возможно..но у меня вроде AMI 7 а не APITO хотя все равно в той стороне кружу
jetbalance [ 13 июл 2018, 01:08 ]
если проблема в PCI то либо сетевуха , звук и что там еще на PCI шине на мамке висит .. либо мост
tureckiy [ 13 июл 2018, 01:23 ]
USB_3 , сеть . звук сняты..хаб и мульт были подкинуты заранее, все то же самое
jetbalance [ 13 июл 2018, 18:34 ]
как насчет Marvell 88SE9172 ???? они тоже на PCI должны сидеть
их на матери должно быть ажно 3 штуки
tureckiy [ 13 июл 2018, 20:27 ]
jetbalance
Увы..они тож сняты
jetbalance [ 14 июл 2018, 16:24 ]
хаб точно меняли ???
tureckiy [ 14 июл 2018, 23:22 ]
Бывает не точно??
с 478 сокета матерями занимаюсь..хаб то ни с чем не перепутаю
tureckiy [ 20 авг 2018, 19:48 ]
Косяк нашел посильнее прижав сокет....ддр тестер оттанцовывал норму по этому я на него не погрешил
Под сокетом пузырь ( уже побывала материнка на станции или под феном,.) тупо хорошо отмыта
Рыжий флюс типа лти
Пока лень резать упоры и сажать сюда другой сокет..плату не выбрасываю..как нибудь подготовлю к экстремальной усадке (срежу упоры) как придет очередная пачечка..
Тему пока не закрываю
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
Так же плюсом
http://www.phpbb.com/
