https://vlab.su/
GA-970A-DS3 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=78724
Страница 1 из 1
djdyma [ 28 июл 2018, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  GA-970A-DS3 не стартует  [РЕШЕНО]
Есть мамка GA-970A-DS3 не стартует! При нажатии на кнопку включении на пост карте появляются все напряжения на секунду и мать отключается. С отключеным питанием проца тоже не запускается. Поменял шимку питания процессора - ничего не поменялось. Плата "нормально" запускается если на гарячую коротнуть зеленый с черным. Дунул на контакты мультиконтролера все завелось но не надоло :) В биос показания напряжений завышены! Менял БП 4 шт заведомо исправные! Можно ли из этого судит что мульт сдох или это что-то в обвязке....? Пните в нужном направлении плис....
manipulator [ 28 июл 2018, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-970A-DS3 не стартует
либо мульт либо обвязка ты сам себя уже пнул куда надо
djdyma [ 27 сен 2018, 19:02 ]
Заменил глюкнутый резистор в обвязке мульта (R198 75K/4/1). Резистор имел сопротивление 60 Ком . А если на него подуть то 75. Влетел на новый шим проца, новый мультик и микроскоп :) Зато получил опыт :) Пока-что работает. Тему можно закрыть.
manipulator [ 27 сен 2018, 19:19 ]
так закрой для этого есть кнопка
http://www.phpbb.com/
