Текущее время: 16 апр 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: GA-G41MT-S2 не проходит пост дальше 25
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:09
инициализация биоса доходит до кода 25 , на пост карте горит диод , обозначающий проблему с дисплеем
"DISP LED steady ON indicates that the video card is faulty or it driver is corrupted."
Циклично перезагружается с кодами : C1 00 C3 18 25 каждые 10-12 сек
напряжения питания dimm :
VDD 1.54 / VDDSPD 3.41 / VREF 0.76 / VTT 0.76
Северный мост : 1.20 , Юг : 1.50 , CPU : 1.30
оба биоса прошивал 2мя разными версиями код ошибки тот же , сильно нагретых элементов нет ,
подскажите куда копать
пост карта KQCPET6 V6
и еще один наверное важный момент , один из конденсаторов возле pwm был вздутым , на картинке отметил какой именно
Последний раз редактировалось se7en_man 30 июл 2018, 20:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GA-G41MT-S2 не проходит пост дальше 25
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:21
замена севера
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:25
Я бы прозвонил USB, и уже после этого смотрел что да как.
И кстати вы не указали, какое видео используете, внешнее или встроенное?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:22
USB звонил , все в порядке , оперативка и проц заведомо исправны , видео использовал как и встроенное , так и через pci-e , код тот же в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 18:32
без пост карты включите, наверное она мешает грузится дальше!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:33
без пост карты тоже самое , просто в жестких условиях эксплуатировалась плата , процессор не так давно установлен был xeon который в режиме простоя грелся больше 60 градусов , парой даже друг говорит что выключался пк изза перегрева цп .Возможно север умер или отвал сокета цп , но как проверить незнаю
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:42
сокет на предмет отвала проверял?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
13150
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75vc (x75vd_dc_board rev2.0) не проходит дальше заставки "ASUS"
systeam
10 янв 2015, 03:25
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
6778
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-T01RU (Compal LA-8861P rev 1.0) Не едет дальше пост кода 55h
в форуме Samsung
seminenko
1707
12 мар 2019, 21:57
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8610
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
