Текущее время: 26 апр 2024, 09:45
tyzman
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 31 июл 2018, 09:16 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
vova_w810i писал(а): Напряжения на шим RT9202: 1 - 11.28в 2 - 0в 3 - 0в 4 - 0в 5 - 11.8в 6 - 0.17в 7 - 0в 8 - 0.56в Какое сопротивление 7 ноги по отношению к земле, на включенной плате ?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 31 июл 2018, 10:42 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
конечно в даташит шимок заглядываю и смотрю типовую схему включения, вот uP6101 более сходится, поставил uP6101, напряжение появилось завышенное 2.45в, на проце появилось 1.25в, на ЮГ 1.45в, на севере 0.59в, на север шим походу тоже не работает, там стоит такая же ISL6545, короче буду искать родную шим.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 31 июл 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
при чем здесь 6520 и 6545? они что аналоги? для 6520 аналог 7120 для 6545 аналог 8120 вот даже наклейка на мониторе осталась, с тех времен, когда они пачками приходили
Последний раз редактировалось aleksros 31 июл 2018, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 03 сен 2018, 00:02 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
vova_w810i писал(а): вот только как его выпаять аккуратно что-бы не поплавить, он под слотом PCI-e, Тонкое жало + Розе + Фен 200 честных градусов = шим снимется легко, снимете оплеткой остатки припоя. Дальше тоже просто, запайка шима свинцовым припоем тонким жалом, можете подогревать феном 200 градусов, честных, чтобы скомпенсировать малую теплоемкость жала, сотни раз так делал.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 03 сен 2018, 10:48 |
снял, все получилось красиво, поставил эту же шим на место U86, в итоге сгорела шим и резюк по питанию шим 2.2Ом. заменил резюк, поставил RT8120В, напряжение поднялось, но завышеное 2.40в, как и при uP6101.
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 26 окт 2018, 13:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
vova_w810i писал(а): ISL6545 Что-нибудь получилось? У меня похожая мать....мучаюсь уже полдня...поелозив пальцем в районе 5-8 ножек шима, он запускается и выдает положенные 1.8 в...при работающем шиме напряжения на ножках: 1 - 10.6 2 - 3.85 3 - 0 4 - 0 5 - 11.2 6 - 0.6 7 - 2.25 8 - 1.8 Пытался подавать с 5 ноги через 47к напругу, хоть по даташиту не положено, на самой 5 ноге - 1,2В, но на выходе неизменно 056В... Не пробовал еще ставить с довесками 9202....доноров пока не нашел для 6545...
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: GA-G31MX-S2 замена ISL6545 Добавлено: 26 окт 2018, 13:59 |
vova_w810i писал(а): Я ее отложил, жду донора с 6545. придется и себе отложить, думал, что-то подойдет - ничего именно в этом месте не подходит...хоть десяток с али заказывай... Да, перед этим проверил\заменил транзисторы и емкости, после - обнаружил, что запускается ШИМ при подаче смещения куда-то, скорее всего на 7 ногу...но, это же не дело.... ---------- Добавлено спустя 16 минут 33 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): Я ее отложил, жду донора с 6545. Я ее отложил, жду донора с 6545.Только написАл, как пришла похожаф мамка, сдул с нее 6545 - завелась, но еще не все, останов на POST 14#... Ищу далее, возожно, питатель севера... В, общем, меняйте только на 6545, к сожалению :)
