Текущее время: 17 апр 2024, 01:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Хелп плиз!! Не работают все usb порты
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:53
Добрый день народ!! Выручайте, беда!!!((( Материнская плата Gigabyte ga-m68mt-s2, после установки винды, не с того ни с сего перестала видеть usb со всех портов, и не только в винде, а даже не грузится с флешки, любого другого usb девайса (хотя до этого винду поставил с того же usb cd rom'а ). +5В присутствует. В винде пишет что ус-во не опознано... Я не думаю что это из-за установки ОС... Что это может быть??? Поиск в гугле ничего конкретного не дал((( Перепрошил биос, ничего!! Куда копать, помогите пожалуйста!!
Ссылка на мб:
http://www.gigabyte.ua/products/page/mb ... 2rev_31#kf
Последний раз редактировалось Zimberhuntovich 02 авг 2018, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:54
ссылка не работает:)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 16:58
почему все сразу копать хотят?
сопротивление по дате какое?
клавиатура usb как себя ведет?
в биосе настройки
с двд загрузить лайф виндовс
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 18:43
судя по модели мамки - подох мост.
но!!!
сначала измеряем питание юсб портов, потом сопротивление по линиям данных относительно земли, потом снимаем есд (если есть), шьем биос, делаем термотест моста (выбрасываем, делаем выводы по дальнейшему использованию) :-):
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 17:46
Купить USB плату в PCI самый дешевый и простой способ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 10:03
подуй феном на юг и usb снова заработает, только не на долго, мать под замену
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 11:41
Из моего опыта отвал юсб это предсмертные конвульсии проц, хаб, север, (нужное поддчеркнуть)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:20
Опыт богатый?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 13:44
Могу про хаб согласиться.. могу про проц..а север как ???
....хотя..если плату перевернуть :ts_ss: :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:01
за PCI плату согласен! Самый дешевый способ) Но все же причину так и не выяснил((
Что значит проц? Отвал usb может быть связан с процом?? У меня опыта мало, можете пожалуйста пояснить?))
Последний раз редактировалось Zimberhuntovich 06 авг 2018, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 09:06
Не для этих матерей... для амд райзен..я обобщенно ответил (меня уже в личке обозвал тупым и бездарным один из ГУРУ сайта. раз молю такую чушь про проц,.. скрин для ОСОБО умных) :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
У вас же только 3 варианта..
1 Чипсет
2 ESD если они есть
3 Питание...ну и кучка мелочей
в данном случае склоняюсь к первому варианту конечно-же
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 10:08
tureckiy писал(а):
2 ESD если они есть
так ни один порт не работает из 10ти!((
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 10:26
Zimberhuntovich
98% У вас чип..если питание нормальное на разьемах
Да бож ты мой )) отзвоните даты..если все одинаковые..термотестик ему.. ))))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 10:54
у вас четкий алгоритм действий был почти неделю назад. работы на 20 минут. а вам нужно чтоб дистанционно провели волшебный ремонт. не будет такого, пока сами не сделаете достаточный набор действий. успехов.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 11:12
Спасибо за помощь!! Термотест провел.. ЮМ +56С . Пальцем попробовал на радиаторе. Горячо, но терпимо!! Хотя до этого стоял другой бп, 250 Ваттник, БП очень старый. Взял на компьютерной куче, подлечил немного... Быть может им и спалил чип?? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 11:54
термотест - дунуть феном на кристалл моста, 350 градусов, 30 секунд. установить радиатор, включить плату, посмотреть на изменения в поведении.
я так понял, вы просто пальцем пощупали мост без прогрева?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:41
тест, программный в АIDA64, температура ЮМ +56С, и естественно пальцем!!)))
Не прогревал. Да и как то не хотелось бы, материна так то работает, только USB выделывается.(а после прогрева нет никаких гарантий что то вообще будет работать :-) прост я этого не делал никогда :-) ) Я думаю может лучше попробовать просто PCI USB контроллер и голову не морочить??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:49
Вы сами ответили тогда на свой вопрос ))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 12:54
тока что ремонтил такую плату - сдохли все ESD включая на кнопке
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 13:57
Маркировка не AGOP случайно??
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 14:15
Zimberhuntovich
даже не смотрел, замену не планировал, вызвонил, выпаял и выкинул
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:25
GAVER писал(а):
Zimberhuntovich
На фото они??
http://eximage.ru/image.php?di=74JM
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 15:39
Zimberhuntovich
да
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 16:32
то есть вы выпаяли , просто, ничего не впаивали и у вас все заработало?? (просу прощения за такой допрос) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 18:06
Zimberhuntovich
Да
Лучше конечно заменить, но моему клиенту цена не подошла, поэтому снял.
 Заголовок сообщения: Re: Хелп плиз!! Не работают все usb порты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 12:35
Все таки не стал рисковать и поставил PCI-ашный USB контроллер, все заработало, всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
3787
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
Grizli_saratov
24 дек 2014, 12:48
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3878
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (p.n 01015NH00-600-G, CHICAGO_CP_HPC MV-MB-V2) не работают USB порты
griblann
26 май 2015, 14:30
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
