Текущее время: 18 апр 2024, 10:03
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 21 авг 2018, 18:41 |
Сообщения: 47 Откуда: Armenia
tureckiy писал(а): Tel288 писал(а): Которые из этих подлежит к замену,????? С которых шел импульс на пробитый(е) транзистор(ы) Понятно это 6611ACRZ ,его тоже нет в радиомагазине ,надо заказывать из Китая...Хочу спрасить если даже драйвер 6611ACRZ неисправно , это связно с циклической перезагрузкой и с 3,3 вольтом? Вед драйвер работает по 5 вольтной линии, или я что то путаю?? ---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- вот нашел схему... По моим соображениям один шим контролер ISL6336A управляет шести драйверами 6611ACRZ , а эти шесть драйвера управляют 12 пар (24 штук) транзисторов.....для питания процессора, а вот мои сгоревшие транзисторы управляются с ISL6322G которое наверно в корпусе содержит и шим и драйвер....значит мне надо заменит ISL6322G правильно я думаю,,???
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 21 авг 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 350.26
Сообщения: 1203 Откуда: Киров
Tel288 писал(а): вот мои сгоревшие транзисторы управляются с ISL6322G которое наверно в корпусе содержит и шим и драйвер....значит мне надо заменит ISL6322G правильно я думаю В принципе правильно...но так как плата находиться у вас на руках, утверждать не могу Бубен у меня с алиэкспресса не работает на таких расстояниях ))
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 21 авг 2018, 22:24 |
tureckiy писал(а): Tel288 писал(а): вот мои сгоревшие транзисторы управляются с ISL6322G которое наверно в корпусе содержит и шим и драйвер....значит мне надо заменит ISL6322G правильно я думаю В принципе правильно...но так как плата находиться у вас на руках, утверждать не могу Бубен у меня с алиэкспресса не работает на таких расстояниях )) Сейчас у меня выпаяно один и микросхем Биоса , там два флешки один Master_Bios , а другой Backup_Bios , так вот Backup_Bios сейчас отсутствует, работает только основной Master_Bios , может по этому у меня циклическая перезагрузка???? И не связно это с не исправности Шим контролера....Вед с одним Master_Bios -ом тоже должен запускаться??
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 23 авг 2018, 16:18 |
vova_w810i писал(а): если бы у вас било КЗ по питанию проца, то мамка не перезагружалась, а БП уходил бы в защиту, что то мало верится в пробитости мосфетов! Вы не правильно сделали диагностику! Плата реагирует на кнопку и сразу выключается? Плата реагирует на кнопку, вентилятор крутится, потом виключается? Выпаянные мосфеты кроме тестера , я еще и проверил ESR тестером..нет они мертвые это 100%... запускаю я плату пинцетом закоротив контакты включение...на плате нечего нету , даже процессора, а может без процессора и не должно запускаться??? а вот процессор установит и запустит боюсь...После включение пинцетом , светодиды на плате загорается на 1-2 сек потом отключаться и сного загорается и так по кругу... Непонятный феномен при после несколько циклической перезагрузки , когда отключаю БП от платы (физически) и начинаю проверит на 24 контактном раземе на КЗ по 3,3 , 5 и 12 в ....на 3,3 вольтной лини показывает почти как КЗ 27 ом...но потом через некоторое время сама себе восстанавливается , с чего это...
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 23 авг 2018, 19:11 |
IOD писал(а): Потому что, пока конденсаторы не разрядились и не закрылись мосфеты, измерения сопротивлений делать не стоит. я имел виду линия 3,3 в...причем тут мосфеты ??? как я знаю , вед 3,3 вольт не связно с драйверами и мосфетами....там в основном 5 и 12 вольт...раз так почему такого эффекта нет на 5 и 12 вольном лини....
IOD
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 23 авг 2018, 19:58 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
Tel288 Чтобы понимать, как это работает, сделайте эксперимент: возьмите достаточно большой емкости электролитический конденсатор, например на 1000мкф включите мультиметр на диодную прозвонку, подсоедините клему "+" к плюсу конденсатора, клему "-" к минусу конденсатора , подержите секунд 10, а потом быстро поменяйте полярность клем, "-" к плюсу конденсатора, а "+" к минусу конденсатора.
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 28 авг 2018, 15:31 |
tureckiy писал(а): Tel288 Уххх Вы еще и без проца... УЖОС Мне в форуме сказали что надо запустит без проца , чтобы случайно не повредит проц от неисправного питания один из фазов....Так мне проц установит на месте и пробовать с процом ???
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 28 авг 2018, 16:40 |
Tel288 писал(а): Установил проц и озу на место ,на плате нет 3 мосфета Да простят меня всевышние..отцитирую НЕ ИЗДЕВАЙТЕСЬ НАД СОБОЙ И МАТЕРИНКОЙ... восстановите цепи проца..напругу можно успеть замерить и при ребуте..если все нормально вставляйте проц пол форума ржет над темой
Tel288
Заголовок сообщения: Re: КЗ на линии 5 вольт на Gigabyte GA-P55A-UD4P Добавлено: 29 авг 2018, 11:43 |
vova_w810i писал(а): у вас нету опорного напряжения проца CPU_VTT, где у вас были пробитые мосфети, ждите детальки и не мучайте плату! Я уже понял...буду ждать детальки...
