Текущее время: 16 апр 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 07:38
Не запускается. Процессор исправен, озу тоже. Батарейку менял. Запускается и стопится на посткоде 25, затем через какое-то время ребутится и стопится в пост коде 26. По питанию процессора с верху вниз по дросселям 1,2 1,2 и 0,2. Ключи целые не пробиты. В чем может быть причина? Ранее не запускалась переодически, но в итоге стартовала, теперь приказала долго жить. Пните в нужном направлении, что посмотреть, замерить!
Пост код вроде на клокер указывает RTM885N-914. Махнуть его?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 не стартует.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 09:41
не надо его трогать, пост 25 неизвестен, без постки пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:44
Без пост карты таже канетель. Где-то читал на подобной мамке помогла замена RTM885N-914. Пост вроде тоже ругается bclk
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Биос я тоже прошивал. Ме биос тоже
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 13:07
если есть на что менять, меняйте, пробуйте!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:07
А вы уверены. что с дохлым клокером вообще что либо пост карта показала бы?..кроме отсутствия PCICLK
Проверьте все напруги на памяти , все Это значит не в 3 места надо тестером тыкнуть а как миннимум 5
и на I2C что твориться осликом глянуть..ну на край подтяжку посмотреть )
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:53
tureckiy
А что за прога такая для телефона ?
Сори за офф.топ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:23
если ТС использует обычную простую китайскую посткарту, то на ней и будет пост код 26, в гигабайте они дальше не показывают.
123456 - вы используете дискретную видеокарту или встроенную? если дискретную - может в ней проблема, а вы мамку мучаете.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:52
Я думаю, что зеленых посток давно уже нет ))) и H55 все посты проходит и с той вроде как
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
aleksros
Так то да..еще бы спикер подключить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:04
И попробуйте надавить слегка на планки озу поочередно, бывает в текстолите микротрещина и мамка не стартанет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 12:37
Ну насчет трещин хз..а вот отвал сокета бывает..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3060
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
NeroX
12
1603
04 фев 2023, 19:28
NeroX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 11:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h55m-s2 rev 1.3 рестартует
в форуме Gigabyte
Lost code
1981
13 фев 2020, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5480
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BigFoot1914 и гости: 7
