Текущее время: 19 апр 2024, 21:03
HeXakep
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС Добавлено: 09 сен 2018, 07:56 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Всем привет, впервые наткнулся на такую проблему - материнка не выключается нормально ни с кнопки питания, ни при программном завершении работы - вентиляторы и БП остаются работать, а монитор гаснет, при этом включается и работает плата нормально, автостарта нет. По замерам - при выключении падает до нуля slp_s3(как и должно быть в дежурке), в ATX разъёме PWR_GOOD остается 5.1В Заметил только, что на ОЗУ питание падает с 1.5В до 0.37В... На кнопке включения на фронт-панели 3.3В и в дежурке и при таком вот неудачном выключении платы остаётся, кстати мульт уже менял - картина не изменилась(что очень странно, ведь здесь ps_on идет от мульта через нулевик в разъём ATX без всяких мосфетов и вероятность его вины была довольно высока) Обе флешки бивиса шил программатором с офсайта на последнюю версию, да и немногим ранее была точно такая же мать на руках с последней же прошивкой и без такого глюка, так что неисправность где-то точно есть
_________________ Подпись стёрли
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС Добавлено: 09 сен 2018, 13:35 |
aleksros писал(а): если slp падает, а pson не поднимается, но мульт меняли - явно нарушена его работа (мульта). наверняка снесли что-то из смд-элементов во время чистки/демонтажа или еще каких-либо действий. что клиент говорил по этому поводу, при каких обстоятельствах перестала работать? Плата была выкуплена с таким дефектом, до меня не паялась, т.е. с родным мультом так уже было, впрочем, неисправность самого мульта уже отметена...сбитого ничего нет, заметил, что 104-ая нога(#PME) в дежурке и при запуске по 3.3В, а при выключении падает в 0, хотя на подобной рабочей матери там 3.3В всегда. Этот пин используется для пробуждения платы в статусах S1-S5
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС Добавлено: 14 сен 2018, 19:36 |
regroom писал(а): HeXakep Возможно глупый вопрос, блок питания меняли? Это да, про вопрос. БП у меня навалом, поскольку ими в основном и занимаюсь. Но для себя проверял и на другом БП, хотя с этим тестовым точно такая же мать недавно была и она точно выключалась нормально. ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): При удержании кнопки питания более 4 секунд останавливаются кулеры ?
Какая ревизия платы и какую версию BIOS шили? Если поставить в биосе соответствующую опцию про 4 секунды, то она сама по себе работает - через 4 сек гаснет монитор, но кулера ни в каком случае не останавливаются. 1.3, биос шил естественно от неё же - U1J, скажу, что с недавней такой же материнкой эта же версия биос работала абсолютно адекватно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- vova_w810i писал(а): Фото родного и тех что устанавливали выложите! Достаточно будет и без фото - первый родной стоял EXA, два других были EXS, все, само собой IT8728.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС Добавлено: 14 сен 2018, 20:37 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Beta BIOS шить не стоит, даже если на другой плате он работал. Он кстати 2013 года. И возможно как раз нарушение условий в примечании к этой версии тем кто и прошивал его ранее и привело к такому результату. "(Note) Some GIGABYTE utilities are not supported under UEFI BIOS architecture. Please remove Smart6, Dynamic Energy Saver, Smart TPM, and Touch BIOS utilities before updating the BIOS." Мульт старый поставьте. Попробуйте прошить программатором F5, стартануть, затем F9. Чтобы закрыть вопрос по BIOS и спокойно копать железо
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68XP-UD3 не выключается с кнопки и из-под ОС Добавлено: 18 сен 2018, 12:53 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
sheban10 писал(а): Приложите фото старого мульта и нового. Возможно проблема именно в версии нового мульта. HeXakep писал(а): первый родной стоял EXA, два других были EXS, все, само собой IT8728.
