Текущее время: 24 апр 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: GA-MA770T-UD3P нет питания 1.8V
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 11:23
При старте платы сильно греется (моментально раскаляется) диодная пара U148
На плате был заменен северный мост на новый.
Сам диод U148 заменен.
Операционник LM358 (U146) так же был заменен.
После замен ситуация не меняется.
Сопротивление VCC18 есть 2.2kOm
Прикладываю фото схемы с замерами.
И сама схема есть на форуме Gigabyte GA-MA770T-UD3P r1.1
 Заголовок сообщения: Re: GA-MA770T-UD3P нет питания 1.8V
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:35
у вас не работает питатель на 1,8 вольта, потому все потребление идет через u148 и он раскаляется.
попробуйте найти VCC18_EN там где он у вас отсутствует, появится 1,8 и перестанет греться u148
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:47
Это я уже осознал что U148 сам на своем горбу вывозит 1.8 V. Но я не знаю откуда в схеме на вход операционика приходит VCC18_EN
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 14:59
у вас же схема в руках, там написано, что этот сигнал приходит с 34 страницы. поищите там. например на q432 ))
забегая наперед, пока не будет питания памяти и сигнала PWOK, енейбла там не будет. так что проверяйте то, что обведено зеленым
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 15:17
Я долго ломал голову что означает эти числа в скобках возле обозначения сигнала к примеру {36} теперь проще спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770T-UD3P rev:1.0 помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
amid-m
21 фев 2017, 12:58
amid-m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь GA-MA770T-UD3P rev:1.0
в форуме Gigabyte
dismay33rus
21 сен 2018, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770T-UD3 Rev 1.1 проблема по питания памяти
в форуме Gigabyte
buhhu_nyx
07 сен 2022, 19:20
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UD3P и короткое замыкание
в форуме Gigabyte
vrnAlonso
05 дек 2015, 21:30
dr0n Перейти к последнему сообщению
