https://vlab.su/
GA-MA770T-UD3P нет питания 1.8V
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=80733
Страница 1 из 1
Deeloc [ 23 сен 2018, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  GA-MA770T-UD3P нет питания 1.8V
При старте платы сильно греется (моментально раскаляется) диодная пара U148
На плате был заменен северный мост на новый.
Сам диод U148 заменен.
Операционник LM358 (U146) так же был заменен.
После замен ситуация не меняется.
Сопротивление VCC18 есть 2.2kOm
Прикладываю фото схемы с замерами.
И сама схема есть на форуме Gigabyte GA-MA770T-UD3P r1.1
aleksros [ 23 сен 2018, 14:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-MA770T-UD3P нет питания 1.8V
у вас не работает питатель на 1,8 вольта, потому все потребление идет через u148 и он раскаляется.
попробуйте найти VCC18_EN там где он у вас отсутствует, появится 1,8 и перестанет греться u148
Deeloc [ 23 сен 2018, 14:47 ]
Это я уже осознал что U148 сам на своем горбу вывозит 1.8 V. Но я не знаю откуда в схеме на вход операционика приходит VCC18_EN
aleksros [ 23 сен 2018, 14:59 ]
у вас же схема в руках, там написано, что этот сигнал приходит с 34 страницы. поищите там. например на q432 ))
забегая наперед, пока не будет питания памяти и сигнала PWOK, енейбла там не будет. так что проверяйте то, что обведено зеленым
Deeloc [ 23 сен 2018, 15:17 ]
Я долго ломал голову что означает эти числа в скобках возле обозначения сигнала к примеру {36} теперь проще спасибо.
http://www.phpbb.com/
