Текущее время: 25 апр 2024, 10:35
romanck
Заголовок сообщения: GA-G41M-Combo Rev 1.4 нет пост кодов. Добавлено: 26 сен 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
GA-G41M-Combo Rev 1.4, включается, нет пост кодов, с периодичностью в 1 сек мигает ресет, напряжения процессора 1.08 греется, юг менял, греется сильно до 60гр.ц., напряжение 1,5В, дежурки 3,3В, память при вставленной ddr2 1.9В, линии юсб в норме, тактирование часового кварца есть, батарейка не высаживается, все симптомы что юг жив, так как менял. нет тактирования на кварце 14,3мгц. что нужно что бы кварц ожил? питание клокера и еще что? клокер на плате rtm875t-587 на схеме ICS9LPRS587EGLF-T
