Текущее время: 26 апр 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: Gigabaty GA-AX370-Gaming K5
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 15:22
Не реагирует на кнопку включения. Дежурки есть, мульт IT8686E транслирует нажатие кнопки включения. Схему не нашел. Не поднимается SLP_S3 100 нога мульта. Если с дежурки кратковременно подать 3.3В на 100 ногу мульта то SLP_S3 становиться 3.3 и плата запускается. Возможно отвал хаба? Есть ли ещё предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabaty GA-AX370-Gaming K5
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:48
может быть отвал а может обрыв линии slp
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:18
можете глянуть в эту схему Gigabyte GA-AX370-GAMING 5
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
SLP_S3- могут садить ECQ2, ABC41, SQD1, TCAQ9, проверьте их!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 21:22
ECQ2 не может там резистор 8.2КОм, SQD1 вторую ногу откидывал, ABC41 и TCAQ9 пока не могу найти, также не могу найти AR110 и PR69.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:13
Виложил бороду на похожую плату в соответствующем разделе, GA-AX370-Gaming K3
AR110 и PR69 находятся возле сокета и двумя резонаторами!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabaty GA-AX370-Gaming K5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 12:10
AR110 на плате отсутствует,PR69 22 Ом. ABC41 звонится c PR69 и местом под AR110,но не прозванивается до SQD1 и соответственно до мульта тоже. Возможно обрыв в плате по этой линии.
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
Не понятно почему AR110 нету , он же подтягивает сигнал к 3 вольтам
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 8 секунд: ----------
Кинул перемычку заработала. Нашел место чуть выше разъема pcie, под микроскопом было видно стесана маска с двумя проводами, восстановил, работает, буду тестировать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabaty GTX780 ti питание памяти
zonda500
14 фев 2018, 18:57
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AX370-Gaming K3 (rev. 1.0) Нужен дамп биоса.
в форуме Gigabyte
andrew.1989
24 сен 2017, 11:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен DUMP для материнской платы GIGABYTE GA-AX370 Gaming 5
в форуме Gigabyte
forzering
28 май 2018, 18:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Скиньте DUMP (Дамп) на мат. плату Gigabyte GA-AX370 Gaming 5
в форуме Gigabyte
forzering
27 ноя 2020, 15:32
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AX370-Gaming K5 сбитые элементы
в форуме Gigabyte
giorgiisme
1617
06 апр 2021, 21:09
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
