Текущее время: 29 мар 2024, 17:44
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 2.1 черный экран Добавлено: 28 сен 2018, 07:51 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 15:28 Наличности на руках: 34.38
Сообщения: 191 Откуда: uzbekistan
CJIABA писал(а): pgood есть? на isl6566 35 нога 0.08v, 37нога-0.1v ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 48 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): с другим процом пробовали? ДА ПРОБОВАЛ ВЫШЕ ПИСАЛ ЧТО МЕНЯЛ НА G1620
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 2.1 черный экран Добавлено: 01 окт 2018, 11:26 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 431 Откуда: Riga
vital_d77 писал(а): на isl6566 так вроде должна стоять ISL95836HRTZ DQ13 И DQ15 меняли? они живые?
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 2.1 черный экран Добавлено: 04 окт 2018, 08:42 |
roman555 писал(а): vital_d77, а пост-картой к шине LPC подпаялись? Или пост-карта в слоте PCI-E ? Так в слоте PCI-E она может и не работать... нет не припаивался в psi-e слоте платка стоит, и не пищит вообще ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 9 секунд: ---------- Rxx2133 писал(а): Plt_rst# снимается? как проверить? ---------- Добавлено спустя 15 минут 6 секунд: ---------- CJIABA писал(а): так вроде должна стоять ISL95836HRTZ DQ13 И DQ15 меняли? они живые? да вы правы именно она стоит простите я перепутал dq13 и 15 живые
vital_d77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 rev 2.1 черный экран Добавлено: 06 окт 2018, 07:56 |
asderoff писал(а): Батарейку биос вставь без неё не работает батарейка стоит на месте не сдохшая 3v
