Текущее время: 29 мар 2024, 16:59
bobs
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 29 сен 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 29 апр 2016, 12:19 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 10 Откуда: LPR
Radiolubitel писал(а): Версией F2 шили? Шил F3
bobs
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 29 сен 2018, 16:25 |
Radiolubitel писал(а): F3 для ревизии 1.2 Что-то глазики повылазили наверное. Не досмотрел, а там написано. Спасибо. Сейчас буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Radiolubitel писал(а): Пробуйте F2 Прошил и F2 и F1 результат тот-же. Какие еще могут быть варианты? Думаю чип остается? Стоит FCH 218-0755117
bobs
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 01 окт 2018, 13:03 |
Я так понимаю идей больше нет? У меня почти перелом мозга. В утиль???
bobs
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 01 окт 2018, 16:59 |
merlin писал(а): попробуйте сначала всё переферию поснимать Если вы имеете в виду подключенные устройства, то ничего нет. На столе лежит голая мать с камнем и памятью. А если сдувать, то ..... стоит ли оно того? Сеть на ней до меня сдули давно, она работала тогда. А USB идут с чипа
merlin
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 01 окт 2018, 17:08 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
ну, судя по цепочке пост она пытается что-то проинитить несколько раз, потом бросает это дело и зависает... тут 2 варианта - или переферия душит (распаянная ес-но) или видик не может стартануть... ну а если так ставить вопрос bobs писал(а): стоит ли оно того? , то и тему не стоит создавать - прошивка не помогла - на выброс...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
bobs
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5 Добавлено: 01 окт 2018, 20:02 |
Для отмазки совести сдул звук (больше там ничего нет) результат тот-же. Мать ушла на разборку. Спасибо всем кто попытался помочь. Тему закрываю. ! | igils писал(а): | Чтоб закрыть тему, нужно соответствующую галочку нажать под окном набора текста. На слово - закройся! движек форума не реагирует. |
