Текущее время: 19 апр 2024, 23:48
MsDos622
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 11 окт 2018, 09:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 14:04 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Almaty
Не загружается биос, на второй ножке микросхемы БИОС нет импульсов при включении платы, проверено осциллографом, питание микросхемы (MX25L8005)+3,3 вольта. Остальные питания все в норме: питание проца 1,1 вольта, память 1,8 вольта. Микросхема БИОС читается и шьется на программаторе . Никаких звуковых сигналов не подается, ЮМ\СМ-теплые. Включение происходит с перезагрузкой - т.е. включение 3-4 сек-потом выкл.-снова включение-темный экран.
FarshikARC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 11 окт 2018, 09:52 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 10:09 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 14 Откуда: Можга
MsDos622 писал(а): включение 3-4 сек-потом выкл.-снова включение-темный экран А Пост коды при этом появляются?
_________________ 70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 11 окт 2018, 10:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
varhangelv писал(а): Даже,если не нажимать кнопку вкл,но от блока запитать мать,то обмен данными должен быть не должно быть. не путайте с ноутами.
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 12 окт 2018, 09:33 |
roman555 писал(а): сокет, чипсет на отвал (прижимом) проверяли? Само собой. Просто забыл написать.
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 09:34 |
YunicheK писал(а): А что за процессор стоит в плате? Какие в итоге напряжения замерили, где замерили? Prescott\Wolfdale\Yorkfield. Видеокарты и память тоже разные пробовал. Напряжения на процессоре, на памяти, на мостах. Rxx2133 писал(а): А с чего вы решили, что дело уже должно дойти до обмена юм с биос? platform reset снят? А как это проверить?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 12:59 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
MsDos622 писал(а): YunicheK писал(а): А что за процессор стоит в плате? Какие в итоге напряжения замерили, где замерили? Prescott\Wolfdale\Yorkfield. Видеокарты и память тоже разные пробовал. Напряжения на процессоре, на памяти, на мостах. Честно говоря в ответ я надеялся услышать что-то более конкретное, например показания прибора, но ответ больще похож на отписку, поди и догадайся что там намерял человек, который даже не знает, как проверить platform reset.
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 13:51 |
YunicheK писал(а): Честно говоря в ответ я надеялся услышать что-то более конкретное, например показания прибора, но ответ больще похож на отписку, поди и догадайся что там намерял человек, который даже не знает, как проверить platform reset. Я в первом посте напряжения указал. pan-74 писал(а): а тактильно не щупали периферию? может она грозовой разряд в RJ45 ловила? может акустику активную в нее тыкали на горячую? сеть, звук сдуть... перед этим генерацию на кварцах проверить. как-то товарищ обратился, такая же плата, только xxxR - ожила после снятия контроллера GSATA, диагностика заняла меньше минуты - при включении палец обжигал за 2 сек. что примечательно - ничего на нем не висело, сдох своей тихой смертью. ну а так-то да, схему бы с POS'ом и по порядку по последовательности сигналов... Тактильно щупал, ничего не обжигает, все в пределах нормы. RJ45 не был подключен, акустика тоже (скорее всего контроллеры сети\звука\IDE\FDD\COM вообще были выключены в биос)
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
MsDos622 писал(а): Тактильно щупал, ничего не обжигает, все в пределах нормы. RJ45 не был подключен, акустика тоже (скорее всего контроллеры сети\звука\IDE\FDD\COM вообще были выключены в биос) Щупать мало, берем повер он сиквенс от люой платы асус(проще всего достать) на п35, проверяем все сигналы
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 15:21 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
вот на этой странице этого славного форума есть схема на EP35-DS3L, но не факт что в ней есть POS... у меня есть несколько схем от гигабайта, но ни в одной нету POS
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 15 окт 2018, 15:52 |
MsDos622 писал(а): Я в первом посте напряжения указал. Вы считаете других напряжений на плате нет? MsDos622 писал(а): скорее всего контроллеры сети\звука\IDE\FDD\COM вообще были выключены в биос) Занятное предположение, учитывая что по дефолту это все включено.
MsDos622
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P35-DS3L - нет обращения к BIOS Добавлено: 16 окт 2018, 08:22 |
YunicheK писал(а): Вы считаете других напряжений на плате нет? Ну так и напишите, какие еще напряжения нужны. YunicheK писал(а): Занятное предположение, учитывая что по дефолту это все включено. Причем тут дефолт? По дефолту и дата 1.1.2008 выставляется. Учитывая, что там стоял WiFi, звук выводился через HDMI, все остальные ненужные контроллеры были отключены мною же и вряд ли кто-то их включал. vova_w810i писал(а): вот power up sequence на гигабайт 945 чипсета, думаю порядок запуска идентичен! А на почту не могли бы скинуть? "У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам."
