Текущее время: 16 апр 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 18:53
GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста, питание озу есть 1.5в, плата в циклическом рестарте, тяжело замерять!
есть ли у кого схема на эту ревизию? Rev1.11 много в чем отличается, даже прошивка БИОС другая, биос шил, операционник U1 324 менял, в чем еще проблема не пойму!
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 19:34
А на какую ревизию у вас есть схема?
Ищите питание моста, оно должно подниматься или вместе или раньше питания памяти.
Сопротивление нужно померять по этой линии, мост может быть в коротком, поэтому и ритания нет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 21:51
Намерил отсутствие напряжения 2_5LEVEL, которое берется с 5в через резюк R300, и дает EN на каждый операционник,
Этого резючка я не нашел, мне кажется он снесен, отметил на фото, должны бить там эти элементы?
Смотрю в схему rev 1.11
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:19
Нет, эти позиции на плате не распаяны.
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 22:53
Нашел виновника, керамический кондер был в коротком BC179 22u/8/X5R/6.3V/M, садил 2_5LEVEL на землю!
Плата стартонула, тестирую!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 21:10
плата работает отлично!
Всем спасибо, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-b75m-d3v rev2.0. При вкл. Дёргается вентилятор и вырубается.
в форуме Gigabyte
SerjSidoroff
29
3818
18 апр 2019, 22:48
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
2113
09 мар 2019, 23:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3V после грозы (сеть)
в форуме Gigabyte
Ale6ka
3594
06 дек 2016, 13:00
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B75M-D3V Питание процессора, vtt
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Enterprise
33
8773
16 янв 2020, 11:53
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V (rev. 1.1) прошивка на 1 день
в форуме Gigabyte
Alexan.Dr
14 фев 2018, 20:02
Alexan.Dr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ppalex2 и гости: 9
