https://vlab.su/
GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=81616
Страница 1 из 1
vova_w810i [ 15 окт 2018, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста, питание озу есть 1.5в, плата в циклическом рестарте, тяжело замерять!
есть ли у кого схема на эту ревизию? Rev1.11 много в чем отличается, даже прошивка БИОС другая, биос шил, операционник U1 324 менял, в чем еще проблема не пойму!
Андрей3703 [ 15 окт 2018, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста
А на какую ревизию у вас есть схема?
Ищите питание моста, оно должно подниматься или вместе или раньше питания памяти.
Сопротивление нужно померять по этой линии, мост может быть в коротком, поэтому и ритания нет.
vova_w810i [ 15 окт 2018, 21:51 ]
Намерил отсутствие напряжения 2_5LEVEL, которое берется с 5в через резюк R300, и дает EN на каждый операционник,
Этого резючка я не нашел, мне кажется он снесен, отметил на фото, должны бить там эти элементы?
Смотрю в схему rev 1.11
YunicheK [ 15 окт 2018, 22:19 ]
Нет, эти позиции на плате не распаяны.
vova_w810i [ 15 окт 2018, 22:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-B75M-D3V rev2.0 нет питания моста  [РЕШЕНО]
Нашел виновника, керамический кондер был в коротком BC179 22u/8/X5R/6.3V/M, садил 2_5LEVEL на землю!
Плата стартонула, тестирую!
vova_w810i [ 29 окт 2018, 21:10 ]
плата работает отлично!
Всем спасибо, тему закрываю!
http://www.phpbb.com/
