Текущее время: 16 апр 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: GA-P67A-D3-B3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:02
Помагаю другу завести свою материнку. Говорил что до этого не запускался. Наверное без батарейки проверял. Поставил батарейку теперь плата на bootloop, но очень короткий. Примерно 0.5-1 sec.
На плате dual-bios. Думаю 2 сразу не слетит. С кз сразу бы отключался. Пост карты пока нет, но можно найти у кого-то.
Тут на форуме нашел схему, но тока доступа нет. Можете помочь?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P67A-D3-B3
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 08:58
oljik
адрес почты напишите хотя бы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 09:55
А симптомы запуска то хоть какие? Не смотря на технологию DualBIOS, особо рассчитывать на это не стоит. На днях поднимал плату Gigabyte у которой и основной и резервный BIOS оказался битым, причем только частично и из-за этого плата даже не пыталась загрузиться с резервного BIOS, а тупо делала ресет после неудачного опроса шины (именно с этой части код Main BIOS оказался поплывшим)и вновь опрашивала Main BIOS и так по кругу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:17
arhangel
oljaktl@gmail.com
Заранее спасибо
YunicheK
Спасибо буду знать. А то думал что это спасает всегда.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 11:21
oljik
ревизию уточните. 1.0 или 2.0 вам надо?
напишите ревизию на почту мне comptrade@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 23:34
Всем привет: возникла такая проблема с этой платой: автоматический старт и отключение. Посмотрел напругу на powerSW, оказалось около 0.7В. На просторах ютюба обнаружил , что может быть виновата микросхема ESD в обвязке кнопки. На ее входе 5В, а выход идет на кнопку. Выпаял ее. Теперь плата не стартует сама, но при первой тычке выключается. При второй плата запускается. При этом выпаянную микросхему проверил на предмет КЗ, вроде как она не пробита. получается, что проблема не в микросхеме? Как вообще платы ведут себя при такого рода неисправностях? Возможно, вопрос глупый. Прошу не судить строго, я новичок, заранее благодарю за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса Foxconn P67A-S
в форуме Foxconn
Turumburum
30 янв 2021, 00:33
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-D3-B3 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
Valdemarius
5674
09 июн 2017, 14:57
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-UD4-B3 пищит
в форуме Gigabyte
BacR
2059
27 сен 2015, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios P67A-GD55 (B3)
в форуме MSI
habibou11
18 июл 2016, 16:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67A-GD53(B3) MS-7681 Ver2.01 не стартует
в форуме MSI
scelikr
13
6193
18 июн 2017, 10:41
Bigtunes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladrak и гости: 9
