Текущее время: 25 апр 2024, 21:00
chip127
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 19 окт 2018, 10:10 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 15:02 Наличности на руках: 213.37
Сообщения: 96 Откуда: Блага
vova_w810i писал(а): еще раз осмотрите на предмет сбитых элементов. CPU VTT - есть? Осматривал. Да и не один раз)) CPU VTT - есть. Около 1 вольта. Как раз появилась после впайки сбитых элементов в обвязке ISL95870BHRZ. На неё приходит EN и она выдаёт PGOOD.
chip127
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 20 окт 2018, 06:22 |
dikabraz писал(а): Попробуй без проца и с процем, но без 8пин питания. Изменится ли что при втором варианте? Ничего не изменилось..
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 20 окт 2018, 14:59 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Проверить все транзисторы в фазах VTT, затвор-исток, затвор-сток. ну и сток-исток без установленного проца. Дальше проверь драйверы мосфетов, если soic-8 корпус, то 7я нога, если qfn- 6я. По схеме производителя нога подтянута к 5V. Ну и если на дайрвер приходит шим, питание у него есть, обвязка цела(кондер на BOOT), а выходных сигналов на затворы мосфетов нет- драйверы под замену желательно вместе с шимом.
chip127
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 22 окт 2018, 06:16 |
dikabraz писал(а): Проверить все транзисторы в фазах VTT, затвор-исток, затвор-сток. ну и сток-исток без установленного проца. Дальше проверь драйверы мосфетов, если soic-8 корпус, то 7я нога, если qfn- 6я. По схеме производителя нога подтянута к 5V. Ну и если на дайрвер приходит шим, питание у него есть, обвязка цела(кондер на BOOT), а выходных сигналов на затворы мосфетов нет- драйверы под замену желательно вместе с шимом. Воспользовавшись советами начал с VTT. Изначально VTT запускалась кратковременно при включении. Поэтому даже и не смотрел в ту сторону... При прозвонке мосфета TQ4 обнаружилось 1ом между сток-исток. Снял. Мосфет, оказался исправным. Низкое сопротивление осталось на плате. Затвор звонится за мегаомы.. TQ3 не выпаивая звонится как нормальный. Между его сток-исток килоомы.(TQ5 нет на плате). Все замеры без проца. Напрашивается здувание шимки VTT.. Но она даже PGOOD выдавала. Что посоветуйте?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 22 окт 2018, 20:56 |
chip127 писал(а): Воспользовавшись советами начал с VTT. Изначально VTT запускалась кратковременно при включении. Поэтому даже и не смотрел в ту сторону... При прозвонке мосфета TQ4 обнаружилось 1ом между сток-исток. Снял. Мосфет, оказался исправным. Низкое сопротивление осталось на плате. Затвор звонится за мегаомы.. TQ3 не выпаивая звонится как нормальный. Между его сток-исток килоомы.(TQ5 нет на плате). Все замеры без проца. Напрашивается здувание шимки VTT.. Но она даже PGOOD выдавала. Что посоветуйте?
Замеры без процессора были? Хотя 1 ом на фазе даже с процем, мягко говоря- маловато. Если без проца, то есть немного вариантов, либо 14 нога дайвера на земле лежит, либо кто-то из транзисторов в одной из фаз. Есть еще интересный вариант- кондер по линии phase после дросселя, ну и прозвонить верхние ключи от 12в до фазы. Я бы просто снял все ключи по VTT и смотрел дальше
chip127
Заголовок сообщения: Re: gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU Добавлено: 23 окт 2018, 13:40 |
dikabraz писал(а): Замеры без процессора были? Хотя 1 ом на фазе даже с процем, мягко говоря- маловато. Если без проца, то есть немного вариантов, либо 14 нога дайвера на земле лежит, либо кто-то из транзисторов в одной из фаз. Есть еще интересный вариант- кондер по линии phase после дросселя, ну и прозвонить верхние ключи от 12в до фазы. Я бы просто снял все ключи по VTT и смотрел дальше Все манипуляции без проца. Отпаял верхний ключ TQ3, чтоб все ключи снять по VTT. Всё так же. Попробовал вариант с кондёрами после дросселя. Так же. Ну думаю шим придётся снимать.. И что вы итоге.. Так же!!! 1.2 ома. Остаётся сокет и керамика в нём.. Достал второй паяльник и отпаял дроссель.. В итоге со стороны сокета 1.2 ома, а со стороны фаз, шима сопротивление поднялось до 30ком. Вот думаю завтра подать с лабораторника и посмотреть что греться будет. Вопрос!!! У Меня лабораторник минимум 1.4v выдаёт. Там кондёры на 6.3v. А CPU_VTT 1.05v. Можно ли подать туда больше? Я после дросселя цеплять буду.. или строго 1 вольт??
