Текущее время: 20 апр 2024, 17:42
ill
Заголовок сообщения: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 20 окт 2018, 21:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
пациент GA-P41-ES3G (rev. 1.1), общие напряжения в норме. биос прошит m_bios, b_bios выпаян временно. Проц установлен E2140, E6700. видеокарта в pci-e gt610. Память cm2X512A-6400 при старте посткоды бегут явные коды С1, 00, С3, остальные малозаметны глазу и так повторяется 3-5раза потом пищит бузер вроде 1д 2к (прикрепил звуковой файл так как не явно разобрал звучание - уточните) у аварда это 1д+2к Вышла из строя видеокарта (1д+3к Ошибка инициализации клавиатуры) Без памяти сразу пищит бипер. Слот pci-e чистый. За все время плата каким то чудом стартанула и на монитор выдало картинку биоса, после перезагрузки больше не было картинки. на тот момент были 2 микросхемы биоса. На плате сколот был 1 смд конденсатор в районе Севера, но повезло на сопле задержался и запаял обратно. В сокете вызераны ключи для правильной установки процессора - наверное 771 устанавливался и вероятно гнался (мысли) подкиньте направление)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 21 окт 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
Eсли уж вы в живую не разобрали, сколько коротких сигналов после одного длинного выдает плата, то по записи это сделать в разы сложнее. Однако если опираться на видимые коды, то ясно, что плата выполняет стартовые процедуры POST из ROM. Из них C1 это определение типа памяти, а C3 проверка первых 256K памяти для последующей распаковки BIOS. Если проверка прошла не удачно и соответственно не было удачной распаковки, то плата выдаст 1 длинный и 1 короткий сигнал, что намекает на неисправность ОЗУ. Отмечу, что на неисправность ОЗУ и на ее отсутствие плата будет реагировать по разному, т.е. в случае отсутствия будет повторяющийся длинный сигнал.
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 21 окт 2018, 18:15 |
AgaM писал(а): Другую видеокарту не пробовал? другую подкидывал заведомо рабочую карту - без изменений, пропаял pci-e без изменений YunicheK писал(а): Если проверка прошла не удачно и соответственно не было удачной распаковки, то плата выдаст 1 длинный и 1 короткий сигнал, пробовал заведомо рабочие 3 разных памяти - безрезультатно. дорожки проверил визуально без повреждений. порядок кодов 00 С3 С5 c6 ce 88 44 dd c1 00 a1 c1 c3 02 18 26 на 26 коде пискает бипер и всё останавливается
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 21 окт 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: 26 коде пискает бипер точно 26? может 2b?
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 21 окт 2018, 19:31 |
AgaM писал(а): Цитата: 26 коде пискает бипер точно 26? может 2b? видео с пост карты. код 26
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 23 окт 2018, 23:47 |
YunicheK писал(а): ... не способна показывать коды поcле 26-ого ... Благодарю за рекомендации, заказал полноценную карту с pci и cpi-e позже отпишусь об ошибке.
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 25 ноя 2018, 22:30 |
NEME$I$ писал(а): У вас мать видеокарту не видит, есть сейчас в ремонте точно такая же материнка , без видеокарты пищит с точностью как у вас 1 длинный 2 коротких, (причем быстро) и пост коды пару раз крутит как у вас "коды перебираются по кругу видны С1 и С3" P.S. мать рабочая в том и соль что при установленной карте такая же история, что делать не знаю
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 27 ноя 2018, 00:58 |
BMA писал(а): Этот , если ничего не путаю . идеальные параметры у него
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 21 дек 2018, 11:28 |
dyadya писал(а): Для окончательного диагноза нужно отзвонить тестером линии PCI-e x16. И визуально проверить на предмет целостности дорожек и керамических конденсаторов. Есть альтернатива. Подключить видеокарту на PCI-e x1 через переходник. да только как прозвонить дорожку если она убегает под Север ? или только участок Райзъем PCI-e 16 >> конденсатор? визуально дорожки целы, конденсаторы на месте. про PCI-E 1 спасибо за подсказку он же через Юг управляется
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 23 дек 2018, 01:30 |
hobot1985 писал(а): а вы другую видяху пробовали? я когда занимался компами,то попадалось что конкретная мамка с конкретной видяхой не хочет дружить 2 разных видюхи пробовал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 23 дек 2018, 13:19 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Может и глупость скажу. Если память мне не изменяет, сталкивался с таким случаем. Произошёл отвал севера, правда, это на амд платформе было. В результате слот работал на скорости х8. На этой плате не работали видюхи от нвидиа, от амд работали. Испытал следующие видюхи: гт620, гтх650, гт8400гс, хд3850, хд4850, хд7850, х800
_________________ пока не придумал
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 23 дек 2018, 13:23 |
Maksim S писал(а): За все то время можно было подвинуть север с донора или хотя бы старый снять и посмотреть что там с площадкой,может достаточно отработать,хотя скорей всего под замену,раз запустилась один раз то скорее всего отвал,может и кристалла а может шарам или атакам поплохело братцы нет оборудования для замены севера (кроме фена). буду ждать рейзер через него подсоединю карту
ill
Заголовок сообщения: Re: GA-P41-ES3G (rev. 1.1) нет изображения. Добавлено: 26 янв 2019, 12:03 |
dyadya писал(а): Есть альтернатива. Подключить видеокарту на PCI-e x1 через переходник. работает в таком режиме, без нареканий, спасибо
