Текущее время: 29 мар 2024, 13:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
AndreyNag
Заголовок сообщения: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 01 ноя 2018, 23:11 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2018, 21:43 Наличности на руках: 28.14
Сообщения: 21 Откуда: Черкесск
Привет всем. Друг принёс на ремонт моноблок GB-AEDNK-SI с мамкой от GA MSH61DI rev. 1.0. При включении запускается вентилятор, но комп не загружается. Греется значительно юг и немного модуль памяти, а проц холодный. Больше значительно греющихся элемнтов пальпированием не выявлено. Жду тепловизор. При беглой проверке опорных напряжений выяснил, что +12В, +5В, +3В и +1.5В в районе входа питания присутствуют и стабильны. Настораживает, что на питание инвертора подсветки идёт +19В, а не 12-14В как обычно встречается. Так же настораживает быстрое падение напряжение +19В (по всей видимости следствием неисправности) поступающее из материнки на инвертер, до нуля. Так же на один мосфет у проца поступает 19В. На втором нуль. На данном этапе ГЛАВНЫЙ вопрос: может ли, должно ли, на компоненты платы поступать 19В напрямую с БП? Со схемой на эту мамку прямо беда. Нигде даже намёка не нашел. Может подскажите аналоги? Спасибо.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 02 ноя 2018, 08:22 |
YunicheK писал(а): Ну а если посудить логически? Блок питания в этом моноблоке 19V 150W и нам нужно им запитать материнскую плату и инвертор. По моему логично, что через материнскую плату запитывается инвертор, а не наоборот т.к. на инвертор легла бы задача сформировать опорные напряжения на плате. Вопрос не в том кто кого питает, а в том, что я не встречал 19В в качестве основного напряжения на материнке. Нормально ли 19В для платы типа miniITX? По логике 19В не должно выходить за пределы начала платы, где формируются основные напряжения питания компонентов.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 02 ноя 2018, 11:01 |
Uicholi писал(а): Отстаньте вы от этих 19 на инвертор ))) Плату осмотрел на предмет мех повреждений ? Ососбенно сокет . Сопротивление на дроселях ? Пост карту подкинуть попробовать? Биос прошить ? Падение напряжения на четырех, расположенных у разъёма питания, дросселях и соответственно сопротивление маленькое. Напряжение на них стабильно в дежурном режиме и при включении, т.е. по этим линиям нет несанкционированной нагрузки. Ищу схему материнки, чтобы "глупые вопросы" отпали. Надо еще найти почему память греется. А шить БИОС есть смысл если комп не стартует и подсветка монитора даже не пытается включиться и проц холодный?
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 02 ноя 2018, 17:47 |
Uicholi писал(а): Маленькое это какое ? десятые доли вольта. Uicholi писал(а): Какое потребление платы при старте и в дежурном режиме ? Ток не мерял, но питающее падает не значительно с 19.1В в дежурном и до 18.7В при включении. Крутится вентилятор, греется юг и память. Uicholi писал(а): Подкидывались заведомо рабочие проц и память ? Нет. Опасаюсь спалить. Uicholi писал(а): Биос шить смысл есть всегда, только со старого дамп сохранить! Попробую. Uicholi писал(а): Сопротивление на дроселях проца ? с процом и без. 0Om и с камнем и без. P.S. Память живая, проц пока не на чем проверить.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 03 ноя 2018, 10:38 |
Radiolubitel писал(а): Приветствую. Напряжение на дросселях питания проца с (процессором и без) и на батарейке? На всех трёх дросселях относительно земли при включенной материнке напряжение отсутствует как с процессором, так и без.На батарее 2.98В. Самое интересное, что процессор всё таки греется потихонечку. Почувствовал это только без радиатора.Точки измерения обозначил на фото. ---------- Добавлено спустя 4 часа 50 минут 53 секунды: ---------- Под радиатором BD82H61 северный мост Intel SLJ4B греется очень активно при включении, а включается теперь мамка сама после отсоединения батарейки. И процессор если в начале грелся еле-еле, то теперь 60°С+ набирает довольно быстро. Держаться можно, но на болевом пороге. Перемерял напряжения на дросселях питания процессора напряжение от 1.13В до 1.14В. По ходу на массу не встал когда мерил раньше.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 03 ноя 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
как вы неисправность вообще ищете? горячё-холодно... схема там не нужна, достаточно знания данной архитектуры... 1. по всем питающим катушкам смотрим формирование напряжений. 2. думаем к каким узлам эти напряжения притянуты, замеряем сопротивление относительно земли с выключенной платой, оцениваем в допустимых-ли оно пределах. 3. если всё предыдущее в пределах нормы берём в руки посткарту, а лучше осциллограф и смотрим уже процесс запуска по известным контрольным точкам...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 03 ноя 2018, 18:07 |
merlin писал(а): как вы неисправность вообще ищете? горячё-холодно... схема там не нужна, достаточно знания данной архитектуры... 1. по всем питающим катушкам смотрим формирование напряжений. По всем дросселям, кроме одного похожие на правду напряжения. На один дроссель с маркировкой DL5 не поступает напряжение. Прилагаю фото окружения. Вложение: IMG_20181103_162320.jpg merlin писал(а): 2. думаем к каким узлам эти напряжения притянуты, замеряем сопротивление относительно земли с выключенной платой, оцениваем в допустимых-ли оно пределах. На DL5 сопротивление к земле около 11Om. На трёх процессорных 9Om. На формирующих 12В, 5В, 3В и 1.5В и DL1 (по всей видимости питающий SATA) - 0.8MOm. merlin писал(а): 3. если всё предыдущее в пределах нормы берём в руки посткарту, а лучше осциллограф и смотрим уже процесс запуска по известным контрольным точкам... С картой сложнее. Пока не приобрел и взять не у кого.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 04 ноя 2018, 15:11 |
Radiolubitel писал(а): Я так думаю если теперь на питании проца есть напряжение и он стал греться, что логично. И это все после вытаскивания батарейки. То есть смысл поставить OЗУ и подключить матрицу. Вернуть СО на CPU и HUB. Включить и глянуть есть ли изо. Если конечно вы не пробовали этого Обязательно попробую, но чуть позже. С питанием ламп матрицы пока сохраняется засада. Питание на инвертор поступает в дежурном режиме и пропадает при включении питания. Хотя все же имеет смысл последовать вашему совету незамедлительно. Спасибо. P.S. Просветите чайника. Как правильно прозвонить мосфеты 4927N и 4935N? Сток-исток 4935N от 9Om до 14Om, а 4927N уже 13kOm. Это норма? Спасибо огромное.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 14 ноя 2018, 14:08 |
AndreyNag писал(а): Разыскиваю дамп BIOS на сабж С оффсайта пробовали? правда там под ревизию 1.2, но может прокатит...
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 14 ноя 2018, 18:54 |
merlin писал(а): AndreyNag писал(а): Разыскиваю дамп BIOS на сабж С оффсайта пробовали? правда там под ревизию 1.2, но может прокатит... Разве на офсайте дампы? Я думаю, что прошивка с офсайта не подойдёт, т.к. имеет размер меньше 4Мб. Тем более, что на сайте только две крайних, т.е. 99.9% это обновления, а не полный BIOS.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 14 ноя 2018, 22:09 |
AndreyNag писал(а): Разве на офсайте дампы? по той ссылке, которую я указал смотрели что лежит? самораспаковывающиеся архивы, дамп в них полный, методику расписал подробно Radiolubitel, только с другой ссылкой на модель аппарата... пробуйте... ;)
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 16 ноя 2018, 13:58 |
Radiolubitel писал(а): Приветствую!
Без флешки BIOS ведёт себя также? Не пробовал. У меня нет фена. Отдавал на прошивку мастеру. Radiolubitel писал(а): Какая флешка стояла до замены на 26l3206e(25l3206e)? Стояла 25VF032B.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 17 ноя 2018, 19:27 |
Radiolubitel писал(а): В описании к Rev.1.2 указано что 64Mbit Flash
На кнопку реагирует(или на замыкание контактов Power Switch на плате)? Батарейка стоит. Материнка заводится при подключении питания. Не догадался проверить реагирование на кнопку. Проект на паузе. Мамку отдал на outsource. В понедельник возможно получу чистую микросхему памяти и попробуем её установить.
AndreyNag
Заголовок сообщения: Re: Ремонт MSH61DI rev. 1.0 Добавлено: 20 ноя 2018, 22:00 |
Bist писал(а): А где взять схему на эту мать? На эту не нашел. Даже платно. Нашел на Gigabyte MSH61FP-FJ r1.0. По фоткам вроде похожа, но это не точно.
