ga-m57sli-s4 не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=82528 |
alexger95 [ 06 ноя 2018, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ga-m57sli-s4 не стартует |
Есть идеи? |
NEME$I$ [ 06 ноя 2018, 21:40 ] | |
Идея есть только одна alexger95 писал(а): Надеюсь что мост жив. Он жутко греется , скорее он мертв чем жив. |
AgaM [ 06 ноя 2018, 21:55 ] | |
Ну и что бы по науке . Проверить что творится на 106, 103, 102 , 107 выводах мультика. Именно в такой последовательности выводов. Лучше осцилом. |
alexger95 [ 06 ноя 2018, 22:30 ] | |
NEME$I$ писал(а): Идея есть только одна alexger95 писал(а): Надеюсь что мост жив. Он жутко греется , скорее он мертв чем жив. еле еле теплый ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- AgaM писал(а): Ну и что бы по науке . Проверить что творится на 106, 103, 102 , 107 выводах мультика. Именно в такой последовательности выводов. Лучше осцилом. нет его мультиметром проверю завтра доложу |
alexger95 [ 07 ноя 2018, 16:00 ] | |
AgaM писал(а): Ну и что бы по науке . Проверить что творится на 106, 103, 102 , 107 выводах мультика. Именно в такой последовательности выводов. Лучше осцилом. 106-5v 103-3v 102-0 107-0 |
alexger95 [ 08 ноя 2018, 09:41 ] | |
Мульт под замену, просаживает батарею, буду менять |
alexger95 [ 17 янв 2019, 18:13 ] | |
Что-то странное творится. Мульт поменял, и новый тоже просаживает батарею, думал это резистор до мульта от батареи 1 КОм, я его прошлый раз проверял, был в норме! заменил перемычкой и все ровно просаживает, отпаял конденсатор который стаял на сглаживание возле резистора и все ровно просаживает . С 3 до 2.1 вольта. Можно ли подать 3 вольта с лбп? пусть сгорит к чертям то что просаживает. |
bojfriend [ 17 янв 2019, 18:43 ] | |
Может быть, не мульт вовсе просаживает батарейку. Замерьте сопротивление между землей и rtc |
alexger95 [ 05 фев 2019, 16:36 ] | |
Между землёй и rtc сопротивление щупов подаю с лбп 3 вольта потребление 15 mA Наверное это мост Есть у кого ещё идеи? |
GigaBlyate [ 18 апр 2019, 15:00 ] | |
могу посоветовать проверить мост: сначала замерить все data + и data- на usb портах. если значения будут сильно отличаться, то возможно он юг под замену. так же прозвонить на землю питание юга. и еще проверить генерацию на кварце юга. мультиметр перевести в режим 2 или 20 в постоянного, и заменрить напряжение на выводах кварца. должно быть на одном 0.020 или 0.20в, на другом 0.011 или 0.10в. или около того. так же на самом чипе моста есть кондеры. их тоже на землю прозвони. один вывод кондера почти всегда на земле должен быть, второй нет. но если будут звониться в 0 на землю с обех сторон, то мосту хана. примерно так) поправьте если где-то ошибся |
bojfriend [ 18 апр 2019, 15:23 ] | |
Я надеюсь, вы не напрямую подавали напряжение в цепь rtc? А то какой-нибудь кондер просаживает напругу, а вы вместо него сожжете секцию rtc в юге. |
manipulator [ 18 апр 2019, 15:52 ] | |
GigaBlyate писал(а): так же прозвонить на землю питание юга. и еще проверить генерацию на кварце юга. GigaBlyate ерунду не пиши какая генерация если rtc не работает просажено питание alexger95 если мульт не причем то юг меняй скорее всего поднимешь юг просадка пропадет |
