Текущее время: 20 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-946GM-S2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:50
Всем доброго времени суток! Оговорюсь сразу, в ремонте материнских плат я "начинающий" (до этого просто замена пузатых конденсаторов и прошивка BIOS, замена транзисторов в КЗ). Есть мать GIGABYTE GA-946GM-S2 с поведением - реагирует на кнопку вкл/выкл, начинает крутится вентилятор и на этом всё. Тишина как в POST кодах так и в видеосигнале. Проверял POST код разными картами, везде по нолям. Так же карта указала постоянно светящимся индикатор RESET.
Питание модулей памяти проверил все номиналы соответствуют:
VDD - 64 (1.88V);
VDDSPD - 238 (3.33V);
VREF - 1 (0.94V).
_______________________________
На материнке все элементы осмотрел, "прощупал" все холодное (Северный мост - чуть теплый, ЦПУ - греется в штатном режиме...). Процессор подкидывал другой, всё так же...
Проверил питание процессора - Транзисторы в рабочем состоянии (выпаивал, проверял). Почитал по инету, народ пишет что, синие кондеры в цепи питания ЦПУ - лучше заменить. (Выпаял, проверил ESR, исправны. И всё равно заменил на всякий случай). Напряжение по питанию проца:
(1.27V);
(2.38V);
(10.26V).
________________________________
Проверял USB на КЗ - не подтвердилось.
BIOS в первую очередь выпаивал, прошивал. Сравнивал (родной) дамп и свежий (скачанный с оффсайта) одинаковые(без "мусора", который необходимо удалять в свежих прошивках на свежие матери...).
Подскажите куда дальше "копать", какие замеры необходимо произвести и указать для полной картины?
P.S.Процессор Intel E2160 - на оффсайте материнки, данный процессор есть в списке поддерживаемых.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-946GM-S2
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 10:54
GSM писал(а):
(2.38V);
(10.26V).
А это где такие напряжения на процесcоре то?
Ресет он как бы говорит что с питанием надо разобраться. Чего то не хватает.
Вообще не понятно о чем это...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:14
seminenko писал(а):
(2.38V);
(10.26V).
на мосфетах
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:43
А дальше нужен специнструмент.
1. Осциллографом посмотреть опрос м/с BIOS.
2 Тестером сокета проверить сокет и СМ на отвал и контакты ножек. https://www.youtube.com/watch?v=u0IG6UjVgZg
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 09:55
Тут сначала надо мультиметр обычный, и понятие что и где измерять, хотя бы начальные.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard gigabyte video repair_ Mainboard Gigabyte h61 ds2
в форуме Gigabyte
no2comvn
18 янв 2017, 15:34
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte (Gigabyte P25W) Схема
oleghomeua
01 май 2020, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
10
2165
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
