Текущее время: 27 апр 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: ga-P35-S3G грееться l18
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 17:38
были вздуты конденсаторы 1000\6.3 заменил L18 сильно грееться Q288 (D-1.9v\G-7.2\S-0) Q286 (D-5.1v\G-6.1\S-1.9)
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: ga-P35-S3G грееться l18
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 20:32
Здравствуйте. Напряжение на замененых конденсаторах какое?
До замены конденсаторов грелась L18?
С полярностью конденсаторов при впайке все ОК?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 22:37
Осциллограф есть?
Дохлые конденсаторы часто в этом месте уносят за собой микросхему. В особо тяжелых случаях и транзисторы.
Дроссель, вообще, не при чем. Не дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 00:19
До замены тоже самое было грелся дроссель и напряжение 1.9 было
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 01:03
Попробуй в настройках биоса уменьшить напряжение питания памяти.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 10:16
Вот у меня такая же точно проблема, с одной оговоркой - питание 1.95 и в биос если и входит, то повисает полностью мать. Как же настройки напряжения памяти поменять-то?
Уже поменял конденсаторы EC32 и EC34, EC166-168(все были дутые), ключи q36 и q37, q286 и q288, катушку L17(ибо очень страшная была - чёёёрная такая и краска на ней изжаренная вся была)) и isl6545.
Итого после всех операций - питание памяти 1,95в... L18 греется сильно, как собственно и L17 и ключи.
Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше? Лопата уже наготове :du_ma_et: :ne_vi_del: :-):
p.s. до прошивки последней версии биоса(F2 была) заходила в биос, но потом могла долго тупить на определении винта и поиске на нём винды; на последней F5 и предпоследней F4 не хочет входить.
---------- Добавлено спустя 25 минут 33 секунды: ----------
Зашил обратно биос версии F2(слитый с неё же) - смог зайти в биос и поставить напряжение памяти на AUTO, сохранился, перезагрузился и при 1.95в винду грузанул 7ку...
Что за бред происходит с этой матерью?... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 11:09
xinom
Греться может потому, что частота шим завышена (ну и похоже напряжение слегка)....
Проверяйте смд мелочь по FB (обратной связи шима)
https://www.renesas.com/cn/zh/www/doc/d ... 6545-a.pdf
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 19:46
Промерял - всё в норме по схеме. Резюк 8kOm, кондюки мелкие не в коротком. А по схеме концы линии FB к мульту приводят...
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд: ----------
Замена мульта погоды не сделала... Что ещё делать-то??? :ne_vi_del:
На 6545 напряжения таковы:
1 - 13,18
2 - 6,16
3 - 0
4 - 7,18
5 - 12,0
6 - 0,60
7 - 1,71
8 - 1,96
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:59
И тишина... Видимо материнки такие уже никому не интересны :-(
 ! igils писал(а):
Не стоит лезть в старые заброшенные темы со своими проблемами.
Есть вопросы по плате - создавайте свою тему. Закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p35-s3g длиннй гудок
в форуме Gigabyte
gogatv2
01 апр 2015, 11:04
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G повышенное напряжение на ОЗУ
в форуме Gigabyte
petrik
09 янв 2016, 13:40
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P35-S3G нет инициализации
в форуме Gigabyte
PashaGrey
2835
10 мар 2017, 23:34
PashaGrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G странное поведение
в форуме Gigabyte
jetbalance
18
3678
25 июл 2017, 22:50
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата Gigabyte GA-P35-S3G pci parity error press f1
в форуме Gigabyte
Приус
12 дек 2017, 14:32
Приус Перейти к последнему сообщению
