Текущее время: 26 апр 2024, 12:38
bojfriend
Заголовок сообщения: ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого Добавлено: 15 ноя 2018, 03:45 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Предыстория неизвестна, плата после сервиса, как мне сказал продавец. С платы снят был юсб 3.0 контроллер uPD720200, если верить схеме на эту плату, сеть и звук. Плата после горе-ремонтника. В общем, привел ее в божеский вид, вернул ее к жизни: плата начала стартовать и виснуть на лого, при этом зависала намертво, помогал только reset/pwrbtn, на нажатие клавы также не реагировала. Можно было успеть нажать таб, чтобы посмотреть инициализацию устройств. Последнее, что появлялось, это проверка объема памяти и установка или определение(не знаю точно, для чего и как этот процесс называется) ее частоты. Дальше сделать ничего нельзя было. Короче, решил провести эксперимент - прошить биос от похожей платы без юсб 3.0. Быстро глянув сайт жижабайта, выбрал ga-h67m-ud2h, скачал последнюю версию. Прошил, плата работает второй час. Проверил пока что то, что можно было. Юсб 2.0 в портах юсб 3.0 работают, ну это и понятно. Осталось только запять чипы звука alc889 и сети rtl8111e и проверить их работу, ну и в целом плату. Глюков пока что не замечено. Где найти чип контроллера юсб 3.0 я не в курсе(в местных магазах нет, на алике тоже отсутствует при быстром поиске), наверное, только с доноров. Плюс ко всему еще чип с бга. Я пока что с бга не дружу. Снял всю обвязку контроллера, чтобы она не мешала). Короче, чтобы не заморачиваться можно использовать такой метод оживления платы как вариант. Не знаю, делал ли кто так. Решил поделиться. Если вдруг я продублировал чье-то сообщению, то можно удалить тему. Хотел еще узнать, нормальное ли поведение платы, если она стартует только с батарейкой или, если без батарейки, то при замыкании сброса настроек биоса после нажатия кнопки включения. А так просто включается с зажатым ресетом и сразу практически глхнет, рецикла запуска нет.
При неисправности контроллера юсб3.0, думаю, что будут похожие симптомы
_________________ пока не придумал
