Текущее время: 28 мар 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA74GM-S2H Rev. 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 17:28
Попала ко мне в руки данная плата - кто-то до меня пытался заменить мультиконтроллер ITE8718F-S, но заменил без букв GB.
Я перепаял мультик на правильный. Мать завелась, но если подключить 4-пиновую колодку 12В - блок питания сразу же уходит в защиту.
Промерял напряжения без неё. На мостах, батарейке, слотах памяти - Всё ОК.
На ощупь только немного тёплый клокер.
В разъёме 12В и на транзисторах нигде КЗ не прозванивается.
Может ли быть проблемма с северным мостом и как это диагностировать?
Сопротивление севера вроде 35 Ом если я правильно его замерял.
Подскажите пожалуйста куда в первую очередь посмотреть(померять).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA74GM-S2H Rev. 2.0 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 19:55
в первую очередь - питание процессора. у вас там кз. смотрите внимательно. каждый мосфет отдельно.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:19
aleksros
Каждый мосфет прозвонил (затвор-исток, сток-исток) - всё ОК. Нигде и близко КЗ нет.
Может ШИМ при попытке старта уходит в КЗ или Северник?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 21:21
Смотрите питание проца, может ШИМ пробит или смд кондер.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 22:15
1. сбитые элементы
2. звоните затвор-исток у всех мосфетов
3. обвязку шим на сгоревшие низкоомники
4. меняйте шим
5. самая нижняя фаза управляется через драйвер, его тоже не упустите из виду.
p.s. а вы точно процессорный 4-пин подключаете к доп питанию? (нередки случаи, когда туда подключают питание от видеокарты... :wo_ol: )
(проблема - пишется с одним "М")
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 16:57
В защиту уходит БП когда с процессором включаете или без него? Без проца - тоже БП цокает? Как уже написали - ищите аномалию прозвонкой по затворам. На каком-то наверняка отличается от других.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 03:40
Обнаружил сильный нагрев тактового генератора даже при старте. Неудачно выпаял - повредил несколько дорожек. Плату оставил как донора.
Всем спасибо за помощь кто отозвался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga ma74gm s2h v1
в форуме Gigabyte
nuzen
23 фев 2016, 18:23
nuzen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 не работает клавиатура PS\2 в BIOS
в форуме Gigabyte
KlineRift
01 дек 2017, 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA74GM-S2 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
b2r_Cleric
17
3584
16 дек 2020, 22:20
LessNICKoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как отключить,встроенную видеокарту на материнской плате gigabyte ga-ma74gm-s2
в форуме Gigabyte
lomess
1167
10 мар 2023, 03:50
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga-MA74GM-s2 стартует , но не выключаеться
в форуме Gigabyte
younglike
28 мар 2016, 12:53
ccnd Перейти к последнему сообщению
