Текущее время: 25 апр 2024, 10:09
SErggr
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0 Добавлено: 09 дек 2018, 00:15 |
Сообщения: 1 Откуда: Yekaterinburg
Ребята, это мой первый ремонт!
Плата не стартует при рабочих проце,оперативки, БП. Говорят напряжение скакнуло и комп перестал загружаться - поменяи только палату и все работает стабильно. В наличии схема для Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.1, boardview найти не удалось (еси у кого то найдется, пожалуйста скиньте в личку). По порядку 1. Батарека 3.1в. 2. Синус на кварце не замерил - нет осцилографа (предполагаю, что есть) 3. rtcrst и s_rtcrst по схеме не нашел (нет боардвью), но нашел 2 точки около хаба, где около 3в, думаю это оно, считаю что тут все норм. 4. включаю БП 5vsb на фиолетовом проводе плавает от 4,5 до 4,8 в течении 5 мин, потом становится равным 5 в. В это время жутко греются Q4, Q43. руку обжигает. 5. после установки стабильного напряжения мерял rsmrst - 0. на кнопку не реагирует. slp_3 - отсутсвует. сигналы по напряжению с нажатием кнопки на мульт поступают и выходят с него. --------------------------------------------------------------------------------- 6. полез паяльником и поменял Q4, Q43 на аналоги. итог таков: 7. 5vsb стабильно и равно 3,2в. на контактах Q43: 1 - 0,2в; 2 - 3,2в; 3 - 3,2в. в колодке БП 5vsb равно 3,2в. Q43 греться перестал. 8. Q4 - нагревалось так же сильно как раньше - плавится припой, который теперь не тугоплавкий) решил проверить конденсатор ЕС4 (легко найти на плате он большой и подписан) - результать КЗ. выпял его - оказалось КЗ и дело не в нем. Выпаял Q4. Измеряю сопротивление между 1 и 2 выводами Q4 - результат 61ом - это параллельное соединение R37 и R38. занчит 2 вывод на земле - это линия RSMRST. R36 - между мультом и Q4 вроде нашел и присутсвует около 20кОм.
Может это NQ18, NQ19 пробиты, но как их найти без боард вью... Дальше идей нет. Как найти КЗ?
Всем заранее спасибо.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0 Добавлено: 09 дек 2018, 13:59 |
Цитата: Как найти КЗ? Подать с ЛБП соответствующее напряжение, ограничив силу тока
Chip75
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0 Добавлено: 09 дек 2018, 14:23 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:02 Наличности на руках: 63.26
Сообщения: 97 Откуда: Минск
SErggr писал(а): Ребята, это мой первый ремонт! Биос перепрошивали? С этого нужно было начать, а потом лезть паяльником.
