Текущее время: 26 апр 2024, 12:00
Ursel
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 19 дек 2018, 17:48 |
Сообщения: 5 Откуда: Perm
я не знаю как вам обяснить, но MCP78D = NVIDIA® nForce 720D, это одно и тоже!!! компания NVIDIA® производит чипы MCP. если вы этого не понимаете, то я не знаю, как вы тут оказались...
Компания Nvidia сама ничего не производит, это одна из самых успешных Фаблесс - компаний в мире. Фаблесс (fabless) по - английский дословно переводиться - отсутствие фабрики. Она является разработчиком шаблонных (референсных) решений. Производят чипы Nvidia их компании - партнеры а-ля Asus, Gigabyte, MSI, Palit и др. (естественно по документации nvidia, также производители могут вносить свои изменения в изначальный (референсный) дизайн (топологию, архитектуру) платы...
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 19 дек 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 15 дек 2018, 19:31 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 89 Откуда: BelaRUS
vova_w810i писал(а): То у вас короткое по 3в и 5в, судя по тому что сопротивление от 0 до 2ом Странно ... но БП заведомо исправный (три разных пробовал) и при включении в защиту не уходит, а все напряжения на АТХ поднимаются: +5.12В, +12.17В, +3.37В, +5.1В дежурка. Как локализовать КЗ? Поочередно отключать потребителей?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 22 дек 2018, 01:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
NewRemont писал(а): +3.3В - от 0.0Ом до 2.0Ом, значение меняется в процессе измерения и различается при измерении раз от раза, измерено на контакте 12 АТХ, на других (№№1,2,24) значения на порядки выше +5В - от 0.0Ом до 0.8Ом на контакте 6 (на других сопротивление выше), меняется (увеличивается) в процессе заряда емкостей очень вероятно, что вы что-то напутали с измерениями или с подсчетом номеров контактов разъема АТХ. по напряжению 3 вольта - контакты 1,2,12,13 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться. по напряжению 5 вольт - контакты 4,6,21,22,23 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Ursel писал(а): Компания Nvidia сама ничего не производит, это одна из самых успешных Фаблесс - компаний в мире. Фаблесс (fabless) по - английский дословно переводиться - отсутствие фабрики. да пусть хоть "одессаметрострой" их производит. речь не о заводе, а о бренде. возьмите в руки чип MCP78D и почитайте что на нем написано.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 22 дек 2018, 18:19 |
aleksros писал(а): очень вероятно, что вы что-то напутали с измерениями или с подсчетом номеров контактов разъема АТХ. по напряжению 3 вольта - контакты 1,2,12,13 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться. по напряжению 5 вольт - контакты 4,6,21,22,23 закорочены между собой и сопротивление на них не может отличаться.
Извините, действительно напутал. Наизусть не помню, а распиновку взял зеркальную. Вот корректные замеры: +3.3В - 12 кОм +5.0В - 1.2 кОм +12.0В - 3.5 кОм +5VSB - 460 Ом
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 22 дек 2018, 23:06 |
aleksros писал(а): возле разъема фронт панели есть резистор R449 8,2к, проверьте его номинал. Проверил оба конц резистора R449. Как и положено, один конец соединен с контактом PW+ передней панели, второй на дежурку +5VSB. Сопротивление звонится на 515 Ом, но может шунтироваться через цепи питания. Но может и через пробитую емкость С200. Выпаивать R449 крайне неудобно - впритык разъем передней панели. aleksros писал(а): не увидел замеры сопротивления (относительно земли) на обоих концах R121 (возле моста) - это важно. С той стороны R121, которая соединена с мостом, сопротивление 70 Ом, с другой стороны (к контакту RESET панели) 48 Ом. Результирующее значение 22 Ом соответствует номиналу на схеме. aleksros писал(а): попробуйте снять R121 и подать дежурку на плату - напряжение на pw_sw появилось? R121 снял, ничего не изменилось. При подаче дежурки на контакте PW+ и на RESET нули. Причем на стороне моста напряжение +3.3В, т.е. если я правильно понимаю мост ресет снимает, но этот снятый ресет (высокий уровень) чем-то шунтируется. Возможно пробитой емкостью С99. П.С. Посмотрел по монтажной схеме - С99 не распаяна (отсутствует). Может шунтировать и С199. Примерно то же самое с R449. На одном его конце +5В дежурки, а на другом масса - ноль. При том что 106-я нога мультиконтроллера поднята, т.е. со стороны мульта шунтирования быть не может. Тут под подозрением С200, учитывая что диодная сборка Q97 у меня снята. Так? Спасибо за помощь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 23 дек 2018, 00:47 |
R449 можно не снимать, с ним все норм. С200 снимите (если очень неудобно - можно просто сковырнуть скальпелем, так чтобы дорожки не порвать, аккуратно подрезая со стороны пайки острым концом. можно и небольшой каплей припоя, тоже легко снимается при определенных навыках). очень интересная ситуация с ресетом... не понимаю, что может его сажать. на R447 посмотрите в какую сторону ниже сопротивление (по идее должно отличаться на 33 ома). пластик с разъема фронт панели легко снимается, если его немного разогреть феном )). осмотрите под ним, что-то подсказывает, что там может быть залитие или что-то в этом роде.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 24 дек 2018, 10:45 |
aleksros писал(а): R449 можно не снимать, с ним все норм. С200 снимите (если очень неудобно - можно просто сковырнуть скальпелем, так чтобы дорожки не порвать, аккуратно подрезая со стороны пайки острым концом. можно и небольшой каплей припоя, тоже легко снимается при определенных навыках). Аккуратно выпаять получилось. Но ситуация не изменилась. aleksros писал(а): очень интересная ситуация с ресетом... не понимаю, что может его сажать. на R447 посмотрите в какую сторону ниже сопротивление (по идее должно отличаться на 33 ома). Измерил. На том конце R447, который идет к кнопке ресет передней панели, сопротивление относительно общего 14 Ом. На втором 47 Ом. Разность 33 Ом соответствует номиналу R447. Получается ресет может подсаживаться через емкость С199 или цепь Dual BIOS Reset. Так? aleksros писал(а): пластик с разъема фронт панели легко снимается, если его немного разогреть феном )). осмотрите под ним, что-то подсказывает, что там может быть залитие или что-то в этом роде. Действительно после разогрева пластик напели легко снялся, под ним какой-то густой липкий компаунд. Отмыл контактную площадку, на пластике пока оставил для наглядности. Возможно это монтажный клей. Дальше думаю снимать С199 и проверять цепь Dual BIOS Reset, но нет ее схемы.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 24 дек 2018, 12:29 |
могли быть подсаживать С199 или цепь Dual BIOS Reset, но по схеме там ничего не установлено. посмотрите вживую, если есть - снимайте. но, думаю что та липкая хрень под пластиком и есть причина низкого сопротивления )). по фото - пластик немного перегрели (лучше подольше погреть, но при меньшей температуре, со временем получится :), в районе q97, q98, q108 - видна грязь, ее тоже нужно убрать, чтоб не было дальнейшего окисления. никакой монтажный клей на платах не применяется, либо это залитая плата, либо пластик, который расплавился, когда его снимали. как изменилось сопротивление на фронт панели после того как отмыли? с обратной стороны платы ничего не замыкает?
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 24 дек 2018, 16:58 |
aleksros писал(а): в районе q97, q98, q108 - видна грязь, ее тоже нужно убрать, чтоб не было дальнейшего окисления. Все отмыл. aleksros писал(а): как изменилось сопротивление на фронт панели после того как отмыли? К сожалению, не изменилось. Остается крайне низким. 14 Ом между контактами кнопки Reset и 61 Ом между контактами PW+. Должно быть кОмы. aleksros писал(а): с обратной стороны платы ничего не замыкает? Нет. Там чисто и сухо, следов пайки и соплей нет. aleksros писал(а): могли быть подсаживать С199 или цепь Dual BIOS Reset, но по схеме там ничего не установлено. Действительно, С199 и R448 не распаяны, а R121 снят, в таком случае вообще непонятно что может быть причиной низкого сопротивления на контактах Reset ибо все кроме двух резисторов, ведущих к 3VDUAL, уже снято. Аналогичная ситуация и с PW+. М.б. замыкание между дорожками внутри текстолита? P.S. Перерезал дорожку сигнала "For Dual BIOS Reset", сопротивление на контакте RESET выросло до бесконечности. Стало ясно что подсаживает цепь "For Dual BIOS Reset". Схемы нет, куда идет сигнал хз. Проследил по плате - идет в район мультиконтроллера, дальше теряется где-то мод микросхемами, там их много.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 24 дек 2018, 19:56 |
дуал биос ресет DB_RST идет только на 109 ногу мульта, отпаяйте ее, померяйте сопротивление и наверняка мульт под замену. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 3 секунды: ---------- aleksros писал(а): замыкание между дорожками внутри текстолита ну оооочень распространенная "неисправность" у мастеров, которые не могут найти реальную неисправность. на практике кажется не встречал такого (выгоревший текстолит не в счет). ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- 106 нога всё еще отпаяна или припаяли на место? если припаяна - измеряйте на R118 - в какую сторону меньше сопротивление? (один конец на мульт, другой в сторону кнопки вкл)
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 24 дек 2018, 21:47 |
aleksros писал(а): дуал биос ресет DB_RST идет только на 109 ногу мульта, отпаяйте ее, померяйте сопротивление и наверняка мульт под замену. На отпаянной 109-й ноге мульта также 14 Ом, т.е. он и садит на массу RESET. Дорожка к 109-й ноге звонится нормально. aleksros писал(а): 106 нога всё еще отпаяна или припаяли на место? Все еще отпаяна. aleksros писал(а): если припаяна - измеряйте на R118 - в какую сторону меньше сопротивление? (один конец на мульт, другой в сторону кнопки вкл) Припаяю и измерю если еще есть смысл. Буду заказывать мульт. Подскажите пожалуйста по заказу. Есть три разных (а м.б. и не сильно разных) чипа IT8720F-IXS-GB, IT8720F-FXS-GB и IT8720F-JXS-GB по ссылке https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-WPCD376IAUFG-WPCD3761AUFG-IT8720F-IXS-GB-IT8720F-FXS-GB-IT8720F-JXS-GB-QFP-128-QFP128/32872821955.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.34632fa7Av9fCU&isOrigTitle=true. Какой из них мне подойдет? Или они одинаковы и подойдет любой?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 25 дек 2018, 00:54 |
как мне кажется, заказывать пока нет смысла. давайте найдем где пропадает 5 дежурки, которые не доходят до кнопки, а потом увидим, есть ли смысл заказывать. если вам для этой платы, то не нужно, если же есть перспектива для последующих ремонтов, то заказ можно сделать уже сейчас. то есть с ресетом разобрались, это уже хорошо )) припаивать 106 не нужно, но измерить сопротивление на R118 относительно корпуса - обязательно. в какую сторону меньше - туда и смотрим дальше )) давайте результат
п.с. если это свежее фото - не вижу отпаянной 109 ноги, 106 тоже на фото не определить отпаяна или нет. там точно с нумерацией ничего не напутали? на фото левый ряд - нумерация от 103 до 128 ноги. а лучше полностью мульт снимите и после этого замерьте сопротивления.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 25 дек 2018, 15:34 |
aleksros писал(а): как мне кажется, заказывать пока нет смысла. давайте найдем где пропадает 5 дежурки, которые не доходят до кнопки, а потом увидим, есть ли смысл заказывать. если вам для этой платы, то не нужно, если же есть перспектива для последующих ремонтов, то заказ можно сделать уже сейчас. ОК, в прок не нужно. ))) С заказом повременю. aleksros писал(а): измерить сопротивление на R118 относительно корпуса - обязательно Измерил. Тот конец R118, который ближе к мульту, сидит на общем и показывает 0.0 Ом на массу. Противоположный конец 33 Ом. aleksros писал(а): в какую сторону меньше - туда и смотрим дальше )) Этот квест для меня непроходИм - нет даже участка схемы с R118. ((( aleksros писал(а): п.с. если это свежее фото - не вижу отпаянной 109 ноги, 106 тоже на фото не определить отпаяна или нет. там точно с нумерацией ничего не напутали? на фото левый ряд - нумерация от 103 до 128 ноги. С нумерацией не перепутал, считал левый ряд с 103-ей ноги, несколько раз перепроверил. 106-я поднята сильно, просто ракурс снимка такой что этого не видно, 109-ю отпаял, замерил и припаял. Весь мульт пока не снимал. Когда оголился от охлаждения ЮМ то пришла мысль косвенно проверить его. Где-то читал что прозванивают сопротивление на обкладках конденсаторов ЧИПа, которое должно составлять не менее нескольких кОм. Не знаю насколько это корректно, но процедуру выполнил. Результаты на скриншоте в Омах. Мне кажется что сопротивления очень низкие. Я так понимаю что эти конденсаторы в основном являются фильтрами в цепях питания. Если кроме мульта выгорел еще и южняк, то ремонт не целесообразен.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 25 дек 2018, 16:11 |
по таким показаниям однозначно сказать нельзя, нужно мерять на исправной плате. но ближе к живому чем к мертвому мульт снимать однозначно. то, что я грешил на мост (кз по дежурке и ресету) - оказалось мульт коротит. думаю его стоимость невелика для приобретения опыта. снимаем, измеряем сопротивления, включаем в дежурку, измеряем напряжения на контактах pw_sw и reset. если все норм заказываем мульт и надеемся на то, что плата оживет )) ps. не забудьте поставить назад всё, что снимали. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- вот вам мульт с обвязкой (r118 в тч), может еще пригодится ))
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 25 дек 2018, 23:09 |
Александр, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь и фрагмент схемы. aleksros писал(а): по таким показаниям однозначно сказать нельзя, нужно мерять на исправной плате. но ближе к живому чем к мертвому Внушает некоторый оптимизм. ;) aleksros писал(а): мульт снимать однозначно. Снял. aleksros писал(а): то, что я грешил на мост (кз по дежурке и ресету) - оказалось мульт коротит. думаю его стоимость невелика для приобретения опыта. Ну как сказать - целых 128 руб с доставкой из Поднебесной. ;) Но мост дороже будет. aleksros писал(а): измеряем сопротивления, включаем в дежурку, измеряем напряжения на контактах pw_sw и reset. После снятия мульта сопротивления пришли в норму, напряжения в идеале: на PW+ +5.05В, на Reset +3.35В. aleksros писал(а): если все норм заказываем мульт Теперь мой вопрос выше касательно выбора мульта приобрел актуальность. Немного погрузился в тему и похоже что мне нужен мульт IT820F ревизии CXS GB. Т.е. вот такой https://ru.aliexpress.com/item/ITE-IO-I ... 2a9b09ba26Правильно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 25 дек 2018, 23:30 |
по схеме IT8720F CXS GB, вот ссылка на такой. по замене не скажу, всегда стараюсь ставить такой, как указал производитель (если такого нет, ставлю то, что есть и смотрю на результат. пока ошибок не было). может кто-то из коллег подскажет, завтра спрошу у коллег по гигабайту. выпаяли красиво, но плохо видно 104 ногу. там точно есть контактная площадка? либо отмыли плохо либо она окислена, обратите на нее внимание. ps. посмотрел внимательно на ссылку по мультам, там есть с GB, а есть без. у продавца в любом случае нужно уточнить. кстати, даже если нет в объявах того, что ищу - всегда списываюсь с продавцом - они практически всегда находят то, что нужно.
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 26 дек 2018, 20:17 |
aleksros писал(а): по замене не скажу, всегда стараюсь ставить такой, как указал производитель (если такого нет, ставлю то, что есть и смотрю на результат. пока ошибок не было). может кто-то из коллег подскажет, завтра спрошу у коллег по гигабайту. уточнил, вместо IT8720F CXS GB можно ставить IT8720F FXS GB или IT8720F-IXS-GB. должно работать. дерзайте )) Спасибо. Списался с несколькими продавцами, заказал именно IT8720F CXS GB у того, кто быстрее и вразумительнее ответил. aleksros писал(а): выпаяли красиво, но плохо видно 104 ногу. там точно есть контактная площадка? либо отмыли плохо либо она окислена, обратите на нее внимание. Да я испортил пару контактных площадок когда поднимал 106-ю ногу мульта. Восстановлю когда буду устанавливать новый. Ставлю на место снятые детали и заметил что рядом со снятым R121 отсутствует R223 и его контактные площадки отличаются от заводского вида. Может быть его и не было, а м.б. я его снес паяльником ненароком. На моих фрагментах схемы он не представлен. Подскажите пожалуйста его номинал и мог ли он отсутствовать изначально?
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 26 дек 2018, 21:02 |
com77 писал(а): Имхо, мульт под замену... Надо же, все-таки пришли к этому.... опытные ребята меньше чем на 2 страницы не растягивают
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 26 дек 2018, 21:20 |
aleksros писал(а): R223 не установлен с завода Спасибо. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ---------- com77 писал(а): com77 писал(а): Имхо, мульт под замену... Надо же, все-таки пришли к этому.... опытные ребята меньше чем на 2 страницы не растягивают Там было имхо, а здесь 100%-ный диагноз. Конечно, имея ящик доноров, мультов и мостов, быстрее махнуть все что под подозрением и не париться. У меня же ассортимент ЗИПа невелик.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 27 дек 2018, 01:01 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
com77 писал(а): Надо же, все-таки пришли к этому.... опытные ребята меньше чем на 2 страницы не растягивают прикольный вы чувак, почему сами не дали правильный ответ с первого поста ТС?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 27 дек 2018, 01:20 |
vova_w810i - полностью согласен. но - ни один, даже самый правильный ответ, не даст человеку того опыта, который он получит, если сам отремонтирует плату. com77, есть желание помочь - помогите разобраться с методикой поиска неисправности, а не тыкать ссылками на гугл. лично я увидел потребность в такой помощи, потому и провел через понимание процесса. даже если бы это заняло 10 страниц. если кому-то непонятно назначение этого форума - вам к экстрасенсам. а тут люди учат (помогают) друг другу понять азы, пусть для кого-то элементарные, но они ОЧЕНЬ помогают освоить эту специальность. (лично для меня это заняло бы 10-15 минут, хотя для кого-то этот процесс первый и занял чуть больше времени. но это только начало - дальше будет легче)
NewRemont
Заголовок сообщения: Re: GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON Добавлено: 27 дек 2018, 14:47 |
aleksros писал(а): я увидел потребность в такой помощи, потому и провел через понимание процесса Огромное Вам за это СПАСИБО!
