Текущее время: 23 апр 2024, 10:49
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 22:40 |
Сергей988 писал(а): был выбит .... транзисторы по питанию проца. все заменил, к.з. нету Как правило тащат за собой ШИМ и драйвера при их наличии) а .... знакомая плата)..наверняка самые нижние и драйвер мелкий под дроселлем)
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 22:43 |
Сообщения: 297 Откуда: Москва
salexa писал(а): Сергей988, так ведь по вашей же ссылке полный дамп на 8МБ лежит: так я через программатор хотел .а там файл для меня непонятный. им можно прошить с помощью программатора ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- com77 писал(а): Как правило тащат за собой ШИМ и драйвера при их наличии) а .... знакомая плата)..наверняка самые нижние и драйвер мелкий под дроселлем)
укажите какие именно, поскольку к.з.нету и при принудительном запуске ничего не греется кроме сборки резисторов с краю на плате с регулятором для кулера
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 22:49 |
Сергей988 писал(а): а там файл для меня непонятный Если не знаю что делать , надо биос шить ? Оставьте его в покое у вас дуал биос - его можно просто восстановить с B флешки.... Выложите фото с элементами, которые вы меняли - пометьте их... Найдите схему на плату...
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 22:53 |
com77 писал(а): ак правило тащат за собой ШИМ и драйвера при их наличии) а .... знакомая плата)..наверняка самые нижние и драйвер мелкий под дроселлем) есть rt8120d и rt9173d . шимку на проц менял ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- com77 писал(а): Если не знаю что делать , надо биос шить ? Оставьте его в покое у вас дуал биос - его можно просто восстановить с B флешки.... Выложите фото с элементами, которые вы меняли - пометьте их... Найдите схему на плату... схемы не нашел. менял шимку питания на проц и транзисторы силовые и b20p03 рядом с разъемом atx , фото позже вышлю биос шить надумал ибо иногда в сервисе шьют не тем чем надо к.з.на плате нету. в сервисе мастер уверял что плата запускалась и выбивало постоянно мосфеты по питанию проца
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 22:59 |
Цитата: транзисторы силовые и b20p03 рядом с разъемом atx Там нет элементов схемы питания проца У вас по питанию памяти проблемы.. Ищите нормальный сервис или мастера, пока плата еще живая )))
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabite ga-z87-hd3 bios Добавлено: 17 дек 2018, 23:20 |
com77 писал(а): Там нет элементов схемы питания проца У вас по питанию памяти проблемы.. Ищите нормальный сервис или мастера, пока плата еще живая ))) чувак..... как же с тобой сложно,как ты помогаешь людям , зачем ты тут сидишь?? умничать? ты не помогаешь людям, ты умничаешь и унижаешь людей , ты плохой человек . биос прошил и все заработало . чувак ......прекращай. толковый мастер скажет куда залезть и с чего начать . и не напишет другому челу , типа неси в мастерскую , такое умные люди не пишут .. с новым тебя годом ! удачи
