https://vlab.su/
gigabite ga-z87-hd3 bios
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=84335
Страница 1 из 1
Сергей988 [ 17 дек 2018, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  gigabite ga-z87-hd3 bios
всем привет ! у кого есть биос для данной модели?
процессор i5-4670
был выбит стабилизатор по 12 вольтам и транзисторы по питанию проца. все заменил, к.з. нету , плата не запускается , дежурка есть .до меня шили биос в сервисе , возможно не тот
плата ---http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z87-hd3rev_10#support-dl-------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
плата молчит , на кнопку ноль реакции
salexa [ 17 дек 2018, 22:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: gigabite ga-z87-hd3 bios
Сергей988, так ведь по вашей же ссылке полный дамп на 8МБ лежит: :-):
http://download.gigabyte.ru/bios/mb_bios_ga-z87-hd3_f8.zip
com77 [ 17 дек 2018, 22:40 ]
Сергей988 писал(а):
был выбит .... транзисторы по питанию проца. все заменил, к.з. нету
Как правило тащат за собой ШИМ и драйвера при их наличии)
а .... знакомая плата)..наверняка самые нижние и драйвер мелкий под дроселлем)
Сергей988 [ 17 дек 2018, 22:43 ]
так я через программатор хотел .а там файл для меня непонятный. им можно прошить с помощью программатора ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
укажите какие именно, поскольку к.з.нету и при принудительном запуске ничего не греется кроме сборки резисторов с краю на плате с регулятором для кулера
com77 [ 17 дек 2018, 22:49 ]
Если не знаю что делать :hi_hi_hi: , надо биос шить ?
Оставьте его в покое у вас дуал биос - его можно просто восстановить с B флешки....
Выложите фото с элементами, которые вы меняли - пометьте их...
Найдите схему на плату...
Сергей988 [ 17 дек 2018, 22:53 ]
есть rt8120d и rt9173d . шимку на проц менял
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
схемы не нашел. менял шимку питания на проц и транзисторы силовые и b20p03 рядом с разъемом atx , фото позже вышлю
биос шить надумал ибо иногда в сервисе шьют не тем чем надо
к.з.на плате нету. в сервисе мастер уверял что плата запускалась и выбивало постоянно мосфеты по питанию проца
com77 [ 17 дек 2018, 22:59 ]
Там нет элементов схемы питания проца :hi_hi_hi:
У вас по питанию памяти проблемы..
Ищите нормальный сервис или мастера, пока плата еще живая )))
Сергей988 [ 17 дек 2018, 23:20 ]
чувак..... как же с тобой сложно,как ты помогаешь людям , зачем ты тут сидишь?? умничать? ты не помогаешь людям, ты умничаешь и унижаешь людей , ты плохой человек . биос прошил и все заработало . чувак ......прекращай. толковый мастер скажет куда залезть и с чего начать . и не напишет другому челу , типа неси в мастерскую , такое умные люди не пишут .. с новым тебя годом ! удачи
http://www.phpbb.com/
