Текущее время: 29 мар 2024, 18:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 18 дек 2018, 21:14 |
Зарегистрирован: 01 мар 2018, 12:05 Наличности на руках: 16.65
Сообщения: 297 Откуда: Москва
guar33 писал(а): чем с оф. сайта вам не нравится? качаем и заливаем в обе микросхемы, если не поможет, начинаем ремонт материнки программатором можно его заливать? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- формат bio или rom или cap для меня знакомые , а вот f4 нет
com77
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 22 дек 2018, 21:47 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Сергей988 писал(а): вопрос -прошиваются ли такие микросхемы как : it8728f и it8892e , и чем ? Нет, ноутбучные шьются программатором Веретьянова...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 22 дек 2018, 21:57 |
com77 писал(а): Нет, ноутбучные шьются программатором Веретьянова... они содержат какую-то прошивку? или можно смело заказывать с китая и ставить? один раз я купил новую, но она не заработала , отсюда и сомнения, что с ними не все так просто
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 22 дек 2018, 22:09 |
hobot1985 писал(а): it8892e можно было просто снять для теста,это мост PCIE на PCI.без нее бы запустилась бы,но слоты бы не работали
конечно я это делал , вопрос в другом : вот я купил новую такую и ставлю на плату , она не работает , брак или нет прошивки ?
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 23 дек 2018, 01:49 |
hobot1985 писал(а): Судя по даташиту, там нет памяти , соответственно шить там нечего. Скорее всего нерабочее пришло вам мне еще вот что написали: T8728F на gigabyte - спецзаказ, как и большинство it87xx у них. 3 строчка в маркировке, должны присутствовать буквы GB. Нет буковок - не взлетит, да еще и установленный контроллер в мир иной уйдет. как вариант
igils
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 23 дек 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
bojfriend писал(а): точно не помню, что-то около 35 пинов 31+
Сергей988
Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios Добавлено: 29 дек 2018, 00:59 |
в общем ...полный трабл , поменял мульт и мост pce, плата работала , все было отлично, запускал несколько раз.на утро в ребут .надавил на хаб ,запустилась кое как , поменял хаб,все тоже самое. все равно ребут. потом пропало питание на одном дросселе , и греется сильно один транзистор .это все было и до замены хаба . хаб новый рабочий, стоит хооршо , не перегрет , по юсб проблем нету к.з нигде нету . красной стрелкой обозначено отсутствие питания желтой-сильно греется транзистор , 80градусов примерно единственное , заметил низкое сопротивление на кондерах расположенных вокруг моста pce 20ом (на трех точно)
