Текущее время: 26 апр 2024, 09:03
yurabratsk
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2B3 rev1.0 постоянный рестарт Добавлено: 24 дек 2018, 12:15 |
Зарегистрирован: 26 окт 2017, 16:46 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 165 Откуда: Братск
com77 писал(а): Сопротивление на ATX разъеме на 3,3V какое? 115 Om это мало? какие сигналы проверить на мульте? 116 нога -RSMRST 3,4в
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2B3 rev1.0 постоянный рестарт Добавлено: 24 дек 2018, 12:19 |
yurabratsk писал(а): 115 Om это мало? Да мало, проверяйте все что запитано от 3,3V... мульт, аудиокодек...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2B3 rev1.0 постоянный рестарт Добавлено: 24 дек 2018, 13:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
сигнал -RSMRST. он 3,4v. - это норма, так и должно быть. без него плата не включилась бы. на первой ноге Q62 - не имеет значение сколько, это управляющая нога. должно быть на входе 5 вольт (3 пин), а на выходе 3 вольта (2 и 4й пин). наверняка, они у вас в порядке, плата включается и пытается заводится. теперь по неисправности - если плата циклически ресетится, то у вас либо нет питания цпу либо слетевший биос. естественно сначала шьем биос и смотрим питание процессора. в зависимости от результата - будем дальше посмотреть ))
Ursel
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-D2B3 rev1.0 постоянный рестарт Добавлено: 24 дек 2018, 14:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Perm
На данной плате реализована фирменная технология от Gigabyte, называется Dual Bios (это когда на матери распаяны 2 микросхемы Spi Flash, содержащие микрокод Bios, основная - MAIN BIOS и резервная - BACKUP BIOS). В случае, если микрокод разрушился в основной микросхеме BIOS, он должен в автоматическом режиме (без участия юзера) восстановиться из резервной микросхемы BIOS. Если этого не происходит, значить основная микросхема BIOS повреждена. Сначала вам в любом случае стоит заменить микросхему MAIN BIOS на аналогичную новую (в идеале), либо на снятую с донора. Затем прошить новую MAIN BIOS на программаторе прошивкой с официального сайта Gigabyte, запаять её в плату и проверить помогло или нет, если не помогло - начинайте ремонт материнской платы. P.s. если нет возможности заменить SPI FLASH на новую, либо донорскую, советую выпаять родную MAIN BIOS и погреть её в течение 2-3 минут феном при температуре ближе к 400 град., довольно часто удается восстановить работоспособность SPI FLASH....
