Текущее время: 29 мар 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: GA-EP35-DS4 постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:27
сразу попрошу тапками не кидать,в ремонте материнок я близок к нулю.данная материнка оказалась у меня ввиду неисправности(не стартовала)и была заменена на рабочую.ради спортивного интереса и повышения знаний решил ее помучить.первичная диагностика шин D+ D- всех портов USB,прозвонка контактов питания на наличие КЗ ничего подозрительного не показали.дежурка 5в и 3.3в в норме.на кнопке POWER 5в.на кнопке RESET 3.3в.батарейка в норме.биос сброшен. на часовом кварце сигнал есть.решил установить только CPU и попробовать включить.при нажатии POW есть все напряжения,вентиляторы закрутились.спикер выдал 3 коротких,пауза,8 коротких.далее ребут и по кругу.дико нагрелся контроллер IEEE1394-сдул его.поставил память,пробую старт-есть короткий пип видео нет.секунд через 20-30 постоянный сигнал спикера,непросто писк а поросячий визг(вроде как ошибка по питанию).на фоне писка постоянный рестарт.напряжение CPU 1.337в, в районе сев моста 1.19в и 1.23в,на памяти 1.87в,в районе южника 1.47 и 1.02в.греется SATA2-палец терпит.заметил нагрев радиатора над южником.снял радиаторы вместе с трубками,так и есть ЮМ греется конкретно,палец терпит 2-3сек.нагрев остальных элементов MB внорме.может кто просветит?извините что многа букафф :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS4 постоянный рестарт
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 03:05
Осталось узнать модель устанавливаемого проца. И поддерживается ли он той версией биос, которая сейчас зашита в плате.
Прошить программатором последнюю версию биос с офиц. сайта.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 10:51
процессор Celeron,вроде как в списке поддерживаемых.прошить биос это понятно,меня смущает сильный нагрев хаба
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:03
Да. И что с шиной PCI-E?
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:01
молчит походу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:18
Картинку нечему давать.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 19:23
вобщем с помощью бубна удалось завести материнку.но работала с пищащим спикером.после загрузки оптимальных параметров в биосе заработала нормально.закрываем тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Ertos84
1768
26 июн 2020, 21:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (K53SD Rev 2.0) постоянный рестарт, определить деталь
hunter_nick
13 авг 2015, 09:56
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H55M-USB3 Постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
gavamp
3646
19 окт 2015, 13:13
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-522 (Wistron KABINI) постоянный рестарт
СЦ Long Life
2228
08 мар 2016, 20:25
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7520G (lp-3581) Постоянный рестарт
Edward1
09 фев 2016, 13:27
Edward1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Daniil89 и гости: 14
