Текущее время: 19 апр 2024, 06:35
cartor87
Заголовок сообщения: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 06 янв 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 18:10 Наличности на руках: 87.05
Сообщения: 121 Откуда: Краноярск
GA-H61M-S2-B3 (rev. 1.0) прошита на Последннию версию BIOS F5, История такая, хабб BD82H61 SLJ4B выходил из строя не выключалась плата полностью экран погасал, но кулера крутились, не устанавливались драйвера и последнее перестала выдавать изо через видеокарту PCIEX16 заказал хабб б/у на али у продавца рейтинг отличный https://clck.ru/Ezdem После замены все проблемы исчезли, но появились новая проблема не выдает нет изо через встроенный D-Sub перед замененной выдавала я проверял. это Может быть неисправный хабб? это первый вопрос. Второй: Под номером 1 купленный на али, на нем установлен кондер, под номером 2 неисправный у него нет, какую роль играет этот кондер?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 06 янв 2019, 21:51 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
cartor87 писал(а): Я не думая что связанно c Bios не один раз прошивка биос на программаторе решала эту проблему!!!
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 06 янв 2019, 22:19 |
Еще как стоит. Процессоров масса, плат живых мало, а сами компьютеры на них еще долго будут актуальными. Все, что новее - тоже самое г. с другой биркой для лошариков.
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 06 янв 2019, 22:35 |
Просят восстановить и те, и те. А раз платят - почему бы и не сделать?
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 16 фев 2019, 14:54 |
cartor87: вопрос на засыпку - где живет интегрированная графика на ремонтируемом объекте? Желательно ответить правильно, прежде, чем менять еще один хаб, предъявлять претензии магазину или что-то пропаивать на плате. Состояние разъема DSUB не влияет на ругательства платы на отсутствие видеокарты. Не настолько все это интеллектуально, хоть и PNP.
cartor87
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 17 фев 2019, 11:50 |
vova_w810iDU5 нога\вольт 1-0 2-4.7 3-2.3 4-GND 5-0 6-5 7-5 8-0 процессор G2010 G540 на других платах встроенная графика работает. Radiolubitel писал(а): Какое сопротивление на DL6 относительно земли, c CPU и без? CPU \ без 002,6 \ 54,00 к на счет али открыл спор, AliExpress попросил предоставить видео для доказательства, у меня нет спор закрыл.
cartor87
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 19 фев 2019, 00:11 |
vova_w810iНа 21 ногу звонится как я устанавливаю проц в сокет, 20 нога прованивается через резистор DR103 (заменил, все так же) сокет визуально целый. aleksros писал(а): вы не описали есть ли сигналы hsync, vsync и какое напряжение на них?
по нулю, сопротивление 470 ом aleksros писал(а): esd5, esd7 сняли? Заменил aleksros писал(а): и еще один вопрос - теперь внешнее видео тоже не определяет? через видеокарту все ОК спикер пищит один раз и выдает картинку Склоняюсь какой-то дефект В чипах, у меня есть чип для тестов, снятый с платы. установлю посмотрю на результат. отпишусь.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: нет изображения через встроенный D-Sub Добавлено: 19 фев 2019, 02:37 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Сообщение не в тему Дык..Терпения то сколько с этой платой возиться, на авито за копейки продают везде
