Текущее время: 14 май 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Gigabyte EP35-DS3 нет звука
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:21
Всем привет.
Есть на руках мать Gigabyte EP35-DS3, в которой не определяется звук.
В диспетчере устроиств пусто, соотественно звука нет.
Чип стоит Realtek 889A (че-то датащит на него не нашел)
зато нашел у себя Realtek 850 (тоже 6 портова) но ниче не заколосилось все равно
вот и вопрос:
не заколосилось потому что нельзя менять 889A на 850
или потому что проблема не в самом чипе, а где-то еще?
схема на мать в гугл "GA-EP35-DS3 REV 2.13 СХЕМА"
по питанию чипа
DVDD1 3.3V есть
DVDD2 3.3V есть
AVDD1 5V есть
AVDD2 5V есть
че ему еще надо?
Последний раз редактировалось Fakeoke 14 янв 2019, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte EP35-DS3 нет звука
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:01
AVDD2 0 и КЗ на землю - так вот видимо вход пробит
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:06
не ту ногу мерял, исправил
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 18:31
юг снимает acz_rst ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:38
Я так понял замена на ALC850 не прокатит.
ALC850 AC'97 8ch
ALC889 HD Audio 7.1+2ch
Судя по схеме вместо ALC889A можно поставить ALC880, ALC883, ALC999, CMI9880.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 08:21
не знаю где найти R216 на плате чтобы посмотреть с юга сигнал, маркировок нет.
на кодеке на 11 ноге в дежурке 0.8В, при включении остается также.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte EP35-DS3 Motherboard Schematic Diagram
в форуме Gigabyte
Singapura
28 апр 2015, 11:43
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-EP35-DS3 нет EN_VTT
в форуме Gigabyte
Avastas
03 дек 2018, 20:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP35-DS3
в форуме Gigabyte
GeoEvil
2978
12 июл 2018, 20:48
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
44
6537
14 апр 2019, 00:45
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3 циклический рестарт
в форуме Gigabyte
Ertos84
1841
26 июн 2020, 21:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
