Текущее время: 29 мар 2024, 19:55
 Заголовок сообщения: GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:08
Мудрейшие из мудрейших!
Материнская плата GIGABITE GA-G31M-ES2L с неисправностью не стартует.
Проведенные измерения показали, что на линии 3VCC сопротивление 13 Ом. По линиям 5VSB и +12V килоомы. Напряжение питания хаба через линейный преобразователь в норме 3.3 V. Подключил ЛБП на линию 3VCC с ограничением тока 2.5А. Потребление 340мА. Тактильно не могу определить место нагрева. Проц и оператива сняты. Как еще можно найти виновника потребления?
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:14
по схеме идти и подавать 3,3в от лабораторника
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:48
allagedi
Измеряли сопротивление случаем не с подключённым к матери БП?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 22:13
Не подлизывайтесь, не поможет. :-)
Если при подключенном БП, то нормальное сопротивление. Возьмите схему любого БП и посмотрите выходной каскад 3.3 вольта, там стоит резистор на землю 15 ом.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:20
Никогда не измерял сопротивление по линии питания 3,3 В, так как считаю этот параметр мало информативным.
Ради интереса, взял несколько исправных материнских плат сокета 775 на чипсетах G3X и G4X.
1. На разных материнских платах сопротивление отличается на порядки. Минимальное значение было на 2-х платах. Около 75 Ом.
2 Измерил на одной из этих плат ток потребления по линии 3,3 В от ЛБП. Получил значение 250 мА.
Вывод
Кажется, автор топика пытается ремонтировать исправную часть материнской платы.
Предлагаю автору пойти обычным путем при ремонте. Для начала, измерить напряжения питания основных узлов материнской платы.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 23:57
Нескромный вопрос: зачем вам нужна схема, если не в состоянии вбить в поиск по документу vcc3 и протись по схеме, посмотрев все, куда оно идет?
Даю подсказку - страница 31 и усердно вспоминайте закон ома и параллельное соединение резисторов...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
5799
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4621
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не запускается
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
21
6358
01 авг 2017, 16:07
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не стартует
в форуме Gigabyte
OzzyStr
15
3832
01 сен 2017, 21:30
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
